Всех приветствую. Народ проблема такая. Кнопку нажимаю, зажигание есть, ещё раз старт нажимаю двигатель не заводится. При диагностике в разделе не санкционнированый запуск двигателя, бьет ошибку по ручкам! Куда копать?? Из-за чего не заводит двигатель??
Встречался с подобным на БМВ , Проверь предохронитель на ручку , там вроде как подогрев стоит .не факт чтов этом проблема но а начал бы там.
Конечно, все было хорошо, до того пока я не отдал ее на покраску. Потом с ней стала происходить мистика
Теперь надо отдать на нормальную диагностику . А то даже тему озаглавить вменяемо не получилось ввиду ограниченность познаний .
