Стартер 100 с4 2.3 не работает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tymanb4, 26 окт 2024.
  1. Tymanb4
    Tymanb4 Новичок
    26 окт 2024
    3
    Всем привет, вопрос куда копать. Перестала заводиться.
    Кинул на втягивающее отдельный провод с кнопкой. Что бы хоть как то ехать можно было. Но пропали огни заднего хода).
    На провод втягивающего доходит только 6 вольт. С замка зажигания выходит 12.
    Думаю ладно, возьму длинный провод кину к замку зажигания и к втягивающему, вместо родного провода. Начала заводиться с ключа.... И не только))) воткнул я значит заднюю передачу и машина завелась .
    Не могу понять как это работает))
    Вернул кнопку на место.
    Пишу вам.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Пиши в Спортлото
    ser_gr72 нравится это.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    коротыш в проводке
    Tymanb4 нравится это.
  4. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Что то сказки какие то.
  5. Tymanb4
    Tymanb4 Новичок
    26 окт 2024
    3
    Во воротник полезу опять туда запишу видео. Просто сам в шоке был. Пришлось глушить передачей.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Значит, так кинул.
    Особенно, если машин с АКПП.
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    интересно как представляешь глушения автомата передачей ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Об стену.
  9. Tymanb4
    Tymanb4 Новичок
    26 окт 2024
    3
    Машина механика но не исключаю что когда то был автомат. Когда отключаю фишку со стартера перестают работать фонари заднего хода. В блоке реле стоит перемычки вместо реле.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не путай общество. "Об стену" - это финальный этап торможение двигателем (бампер, радиатор, двигатель)
    Aleks 177 нравится это.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    #11 ser_gr72, 27 окт 2024
    Землю/массу проверь.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А можно фото, где стоит это реле?
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    у механики и автомата разные туннели и крепление механизма переключения. всё можно переделать, но эти следы будут видны.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Оно кстати стоит у левой ноги водителя , за декоративной планкой. А не там где ты думаешь
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #15 knyazevpit, 27 окт 2024
    Сам себе отвечаешь, всё нормально?))) Но оно не там, если ты про реле блокировки стартера)))
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Вспоминаю и пишу.
    На 2.3 , на сколько я помню , сложная реле стоит в ней и задний ход и стартер .
    Она стоит не где на 2.6 и 2.8.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #17 MCIRI, 29 окт 2024
    Посмотрел я распиновку этого реле. Тебе надо будет найти это реле и оно скорее всего стоит с правой стороны где ноги переднего пассажира . На нем будет написано RF 50Z 50 A . Найти и вскрыть его посмотреть что там случилось или поставит две перемычке одну 2 - 8 это будет стартер и вторую 5. - 6 это будет задний ход или 4 - 5 если не загорится задний ход
