я снимал втягивающий но он не разборный по внешнему виду все хорошо он внутри чистый. А в стартер лезть я не думаю что он он же крутится. Хотя если я правильно понимаю чтобы проверить стартер по-уму нужен стенд. Но это догадки. Прав я или нет
Обьясни подробней как это не выкидывает. Может быть просто уже бендикс износился что проворачивается сам а двигатель не может крутить. Ты его снятым проверял?
Крутит потому как втягивающее замыкает контакты ,но не выталкивает шестерню для зацепления с венцом маховика, или в зацепление входит но прокручивается по причине износа, короче -вскрытие покажет.
Сломалась вилка которая выталкивает бендекс цена Боша что то 100 рублей , это было бы видно сразу при разборке.
Да в любо случае здесь вскрытие нужно.. Хотя, при снятом втягивающем можно оценить состояние вилки. Но проще снять, проверить и почистить еще в добавок!
