Помогите, такая проблема. Завожу машину двигатель вращается потом перестаёт, но сам стартер вращается, снял, бендикс нивкакую обратно не вращается, зубья бендикса не на много отличаются от нового, ходит он смело до стопорного кольца. На корзине сцепления зубья есть. стоит выключить зажигания, дождаться остановки стартера и он снова крутит, но опять не на долго Другими словами проподает зацепление бендикса и корзины сцепления У кого какие соображения на этот счёт? Может втягивающее слабо тянет? Может бендиск сточить? И ещё вопрос, бенжикс всей площадью зубцов поподает в зацепление или краями?
Руками не проверишь!! тогда только, если совсем дохлый и не вращает мотор, но твой то еще крутит. Бендикс на замену. Однозначно. По лампе - не контачит где нить. или приборка, или БУ лампой давления...
Бендикс всей своей площадью в зацепление идёт? так как слышно что он скребёт по корзине я думал ещё и на втягивающее. Когда зажигание выключаю в момент остановки иногда слышится удар бендикса о маховик (попал в зацепление)
Не о маховик, а сам бендикс схватывает. Типичная картина. Сто пудово! Еще раз - бендикс на попойку. Если бы втягивающее, то сразу и контакт большого тока не контачил бы...
А аналогов с русских не встречал? может откуда с газели? ждать не особенно охота а в наличии за бош просят дороже чем реставрированый стартер
С аналогами не помогу. Но если снять свой бендикс и с образцом в магазин пойти, может че и подобрать можно...
Прошу прошения что долго отписывался по теме (занят был) проблему решил, нашел бендикс фирму не помню в наличии 450р.
