Машина (AAR 1991) ,ключ поворачиваешь стартер крутит ничего не происходит,искры нет не горят значки масло ,охл.жидкость ,темп.за бортом,остальная подсветка приборки работает.,бензонасос жужжит без остановки,стрелка тахометра крутится на 360 гр.после какогото времени и попыток заводится все нормально вуся приборка работает ,ездишь,если не глушить.иногда заводится и глохнет в этот момент значки аккумулятора охл.жидкость и т.д.становятся еле видны остальная подсветка не меняется.На что похожи симптомы?может кто подскажет?владею данным аппаратом недавно,поэтому дилетант.Датчик Хола?если да,то BOSCH 1 237 031 296 можно ставить?
Похоже и на датчик Холла.. Не мешало бы его проверить , тем более способы проверки описаны в Сети многократно. Ну а если и действительно датчику жопка - то можно бы и малой кровью обойтись с Hüco 138156
Про тахометр .Да согласен...А это.==не горят значки масло ,охл.жидкость ,темп.за бортом, Если предположить что бардак идёт от ДХ..То да Это возможно .. ,бензонасос жужжит без остановки,стрелка тахометра крутится Но тогда и искра должна сойти с ума. Больше нравится идея ..Про замок зажигания ..А ещё точней...Хреновый контакт.. берём обыкновенную контрольку..И проверяем.. Хреновый контакт по +..Летят импульсы..Вот и бесится Тахометр..И включено реле БН..
Не спорю. Момент истины всё же наступит когда появится ТС и расскажет о результатах проверки хотя бы замка , ДХ , и прочего необходимого минимума..проводов-контактов и тд. Это самое простое что было ему посоветовано в постах выше.. А пока ждём-с..)
Под ногами пассажира под поликом стоит комп двигателя. Его или совсем затопило или пока влага в самой фишке компа. Поднимай полик и ищи присутствие влаги.
Проверил ДХ все вроде в порядке,да и глюки прошли .заводится едет всё впорядке тфу тфу.проверил все контакты почистил.Небыло возможности на яму загнать.Посмотреть какие есть на массу контакты снизу.может на коробке есть контакт какой.на неделе займусь.насчет лючка в полу пассажира...просто первый раз слышу,надо будет посмотреть что там.Замок зажигания не смотрел пока.тоже займусь.
Не похоже это на проблему с ДХ..Проблему с искрой с тахометром ..Это .да может творить ДХ Но к приборам и лампочкам .Он не какого отношения не имеет..
