A6 C6 Стартер крутит, но двигатель не заводится
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Купыч, 7 авг 2017.
  1. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Парни, нужен совет, столкнулся с таким впервые за 6 лет пользования.
    Поворачиваем ключ в замке зажигания, стартер начинает резво крутить и вдруг неожиданно... всё прекращается: стартер останавливается, мотор не заводится!
    Если сразу же опять попробовать завести, стартер будет крутить до посинения, но мотор не заводится.
    Жду минуту, снова повторяю: поворот ключа, бодрый отклик нового! (недавно поменял, грешил на него) стартера, помогаю педалью газа и мотор медленно и неохотно начинает набирать обороты, потряхивает его слегка, но с педалью всё же заводится.
    Такое может быть раз-другой в месяц, а может и два-три раза в день. Системы не наблюдаю. Однако заметил, что чаще такое случается, когда: - жарко, - мало топлива в баке, - стоит на склоне, - быстро отпускаю ключ.
    Пробку бака откручивал - вакуума нет. Бензин всегда на одной АЗС. Свечи еще не старые, 30 тыс.
    Заслонку, каюсь, давно не чистил.
    Бензонасос?
    Прошу помочь советом, если кто в теме.
    Мотор BDW, пробег уже за 300 тыс., однако всё в норме, не гремит, масло не жрет, в общем порядок.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Глянь, что ДТОЖ показывает на мозги.
  3. Купыч
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Спасибо за ответ. Но поясни, пожалуйста, какая связь между температурой ОЖ и заводкой двигателя?
    Я по наивности больше склоняюсь к версии о загрязнении клапана вентиляции картерных газов или ЕГР как там его, если такой, конечно, у меня есть.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    че за ...
    если б у тебя клапан ВКГ наелся - то масло б жрало, ЕГР у тебя нету, а ДТОЖ если будет показывать на холодном двигателе скажем +80, то ты как раз хрен его заведешь, так как будет горячий старт, соответственно более бедная смесь, чем при холодном...
    почитай ошибки, 100% что-то должно быть
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Показания ДТОЖ используются для приготовления горючей смеси.
    Вот например:
    Ну и наоборот, если врёт вниз, то горячий старт будет затруднён. Ибо смесь будет готовиться для холодного двигателя, а он горячий.
    Xeus нравится это.
  6. Купыч
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Понял, спасибо, что просветил. :rolleyes:
    Ведь когда машина не ломается, то и не лазишь в неё, и ничего не знаешь, где , что и как.:shock:
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Шнурком в блоке двигателя, буквально в 1 и 2 группах - смотри, что там на холодную, до запуска.
    Должно быть как на улице, понятное дело.
  8. Купыч
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Спасибо, парни, гляну на днях, щаз горячее время - кондиционерами (не автомобильными) занимаюсь.:hello:
  9. Алексей а236т
    Алексей а236т Новичок
    27 ноя 2019
    1
    Самарская обл.
    Ребят помогите уехал в командировку в Саратовскую область, в свободное время решил заменить прокладки клапанной крышки заменил, запустил все чётко работало через 2 дня решил запустить, а она не хочет стартер крутит, но не схватывает. Искра есть, топливо через форсунки поступает в чем дело помогите.
  10. Купыч
    1 авг 2011
    336
    Беларусь
    Алексей, честно, даже и не помню, как решилась проблема. Одно скажу, если есть возможность проверить шнурком - сделай это! А так можно говорить о чем угодно: какой-то датчик накрылся или что-тот еще... Только компьютер точно скажет в чем беда.
    Надеюсь, во всей Саратовской области найдется сервис с компьютерной диагностикой?
  11.
  12. Алексей, решил проблему, у меня тоже самое, улетел в другой город, когда прилетел не могу завести
  13. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Надо смотреть что по ошибкам. На c6 3.2 у меня было что приехал заглушил авто, вернулся через 2 минуты а машина не заводится тоже, стартер крутит и все, потом завелась селектор в драйв а она глохнет. Куча ошибок по всем блокам, что то по отсутствию связи по кан кажется. Потом завелась, доехал до работы и в спокойной обстановке нашел виновника, реле включения зажигания находится под рулевой колонкой похоже подгорели контакты и напряжение проседало.
  14. mma960516
    mma960516 Новичок
    1 авг 2024
    1
    Ауди а6с7
    Привет, подскажи пожалуйста, вопрос со стартером решился? В чем была проблема ?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    ТС был последний раз на форуме почти 4 года назад...
    :facepalm:
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    орхеология - наше фсё ))
