Всем привет,ребят такая проблема,бывает что машина не заводится,стартер крутит но машина не заводится,как будто бензина нет,если завелась то всё нормально не троит и т.д.,причем это происходит не постоянно,сегодня допустим весь день заводилась а завтра в середине дня может просто не завестись,крутишь крутишь а толку нет,потом придешь может завестись,короче работает как хочет... в чем может быть проблема?audi a4b5 1999 рестайл.спасибо
+вот эту ошибку постоянно выдает по двигателю,допустим стер ошибку,стартер кручу она появляется 17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
Была такая проблема ,но это было в сырую погоду ,поменял катушку зажигания,пробуй ночью водой побрызгай на катушку и ВВ провода ,мож где пробивает
Может на горячую только плохо заводиться? Те на холодную заведешь поездишь час, два, а потом не заводится? Если так ,то в стартере не срабатывает втягивающее реле при перегреве, лечиться заменой втягивающего, но лучше сразу весь стартер перебрать на будущее
17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс P1338 - 35-00 - - 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала еще ошибки по двиглу!ребят скажите где находится датчик распредвала??почитал говорят что может из за него быть такое...если возможно то фотку бы...двиг APU 1.8t
Датчик распредвала сверху на головке цилиндров, снимаешь крышку ГРМ, справа стоит этот датчик. Но если он не рабочий, машина все равно будет заводиться.....
с датчиком этим седня разобрался,контакт отходил,поправил всё должно быть ок,постоянно вылазиет ошибка 17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи,думаю всё таки она всему виной,кто знает куда вобще лезть?почитал,говорят типо в блоке ЭБУ реле 30,где вобще этот блок у меня находится?
Насколько я помню оно находится под копотом, слева в блоке мозгов. ( на а6 точно там, про А4 могу ошибаться). Забыл уже.
