A4 B6 Стартер не крутит, АКБ заряжен
Тема в разделе "A4", создана пользователем UmaZ, 26 авг 2019.
  1. UmaZ
    UmaZ Участник форума
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Всем привет!
    Такая проблема! Сегодня после работы не завёлся, как будто АКБ сел, стартер делает оборот и всё, толкнули завелись, не долго думая поехал и купил новый АКБ так как всё равно планировал менять, поставили и завели, кстати тоже очень вяло! Вообщем доехал до гаража заглушил, и больше не завёл проблема таже, стартер делает оборот и всё! Померили напряжение на новом АКБ, оказалось заряжен, но при этом стартер не прокручивает как будто аккум сел.
    С толкача заводится и работает нормально
    Мысли есть?
    Авто Audi A4 B6 3.0
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Провода, стартер. Массу проверить в первую очередь.
  3. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Клемма плюсовая очень сильно нагре
    Провода проверил всё нормально, стартер снял разобрал, все щётки целые, стартер как новый.
    Собрал ничего не изменилось, завожу, снимаю клеммы работает без аккумулятора, ставлю клеммы обратно, идёт разрядка!
    Что может высасывать аккум?
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Плюсовой провод на стартёр постоянно под напругой и если без попыток завести клемма не греется то замыкание тока в стартёре при пуске!
  5. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Греется клемма на акб, а не на стартере
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если такой замыкание что клемма греется то стартёр должен начать дымится или как минимум запах жжённого появиться.
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да я понял что на акуме клемма греется где то очень хорошее замыкание!
  8. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Такого нет, я его рсзбирал там всё нормально
  9. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Может генератор?
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Или плохой контакт на клемме.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #11 sanya-1, 27 авг 2019
    Без «или»...
    Если греется только одна клемма АКБ из двух, то ищи проблему в этой клемме. Вернее сказать - вокруг неё. Ищи, что ее греет.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    В какие точки щупы мультиметра включал?
  13. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Контакты всё до блеска зачистил и на акб и на стартере
  14. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    На плюс и на минус на аккумуляторе с одетыми клеммами
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #15 sanya-1, 28 авг 2019
    Послушай... Вот, если ты серьезно и на самом деле всё зачистил до блеска и заменил АКБ, то, либо АКБ "кривой", либо проблема (хреновый контакт) совсем рядом с клеммой. Иначе греться она одна никак не будет! Законов физики таких нет...
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Обжата клемма наверное не очень.
    Torx03 нравится это.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Вполне вероятно.. там ещё и предохранитель с болтовыми соединениями, и соединение с проводом в бортовую сеть...
    Смотреть нужно все внимательно!
  18. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Я думаю что на старом акб просто замкнули банки, по этому и клемма грелась
  19. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Да клемма плюс с тремя болтовыми соединениями, но всё было туго затянуто, но для надёжности всё таки разобрал и почистил
  20. UmaZ
    6 сен 2018
    183
    Иркутская обл.
    Audi A4 B6
    Сами клеммы всегда зачищаю перед установкой и дополнительно головкой на 19 и молотком папу ударов чтоб глубже села, внутреннюю часть клемм всегда чищу бор машинкой, проблем там быть не может, это точно не клемма виновата
