Audi 80 B4 2.0 85kw 1994 ABK235721 Доброго времени суток.Появилась проблема.Не заводится машина.Когда проворачиваешь ключ в замке со стартера звук идёт а сам двигатель не крутит.Подскажите где искать причину.
Если стартер "визжит" при старте, то это говорит, что нет связи стартера с маховиком, а это как правило поломка бендикса, точнее обгонной муфты, иногда втягивающего реле. Такое обычно начинается так: пол оборота, оборот стартер проворачивает колен. вал, а потом срыв в визг стартера.
Насколько я знаю, без ямы его невозможно снять. Для верхнего болта есть лючок под аккумулятором. Остальное снизу.
А если приподнять правую сторону и подпереть машину чем нибудь?Например два колеса подложить?Или не стоит пробовать?
Можно и приподнять. Главное, под машину залезть. И еще главнее, что бы она на тебя НЕ брякнулась. Остальное по ходу пьесы... Разберешься. Да, и клемму снять не забудь перед началом работ.
Там, с ямы не очень удобно, болт под шестигранник на 6 откручивать, крепящий задний кронштейн жопы стартера. На 8 гайку крепящую проводку а стартеру ещё можно открутить.
Кароче подвинул машину на 3 скорости вперёд на 50см без зажигания.Попробовал завести.Раздался громкий звук железо об железо и на 3-4 попытку завелась.Получается что проблема не в стартере?В чем тогда?Венец чтоли?
Езжай на яму и снимай стартер. Что то там интереснее чем бендикс или втягивающее. Или вилка у бендикса сломалась или " носик" у стартера сломался. Почему написал интереснее, потому что если бы было просто бендикс или втягивающее , то ты бы снял стартер и ни чего не увидел.
И что самое интересное сейчас она заводится.А постоит по дольше будет тоже самое.До этого похожее уже было пару раз.
На видео, как будто циркулярка рядом работает. Надо было звук снимать не со стороны генератора а со стороны стартера.
Наверно продам её кому то на детали.Не известно сколько в неё совать надо денег................................
Нахрена покупать древнее авто с таким подходом? Возьми кредит, купи новую кредитопойку и не епи людям на форуме мозх..
Ну и правильно, я бы то же так сделал. Собрал бы по больше денег и купил бы новое авто. Ну а новому хозяину дай адрес нашего сайта и мы немного ещё, поменяем вилку бендикса, это не так уж и много и попробуем дальше поездить.
