1. Дорогие одноклубники!
Стартер не крутит
Тема в разделе "4L", создана пользователем Leshiy666, 22 дек 2021.
  1. Leshiy666
    Leshiy666 Новичок
    22 дек 2021
    8
    Заглохла на ходу и не заводися. Стартер не крутит. Насос не слышно чтоб работал. Ообще тишина. Панель приборов светится.
    Ауди ку7 3. 6 бензин 2007
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Почитайте ошибки
  3. Leshiy666
    Leshiy666 Новичок
    22 дек 2021
    8
    У нас диагностику негде делать. С чего начать по этому не знаю. Преды все прозванил рабочими.
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Шнур Вася диагност стоит 3500₽+ простой ноутбук = диагностика под рукой
  5. Leshiy666
    Leshiy666 Новичок
    22 дек 2021
    8
    Сделали диагностику '' Вася', ' в эбу не пускает из-за большого количества ошибок.
  6. Leshiy666
    Leshiy666 Новичок
    22 дек 2021
    8
    Насос при открывания двери работает.
  7. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Скорее всего проблема в заглючившей нештатной сигнализации.
  8. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Решилась проблема?
  9. Leshiy666
    Leshiy666 Новичок
    22 дек 2021
    8
    Проблема не решилась. Внештатной сигналки нет. Куча ошибок по диагностике.
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может в блок попала вода?
  11. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Может у вас нет брелка. А предыдущий владелец её установил. А теперь она заглючила.
    Я к тому, что у меня такое было.
    Стоял BlackBug, неработающий, но мог заглушить мотор при начале движения.
  12. Leshiy666
    Leshiy666 Новичок
    22 дек 2021
    8
    До этого как то ездили. Все было норм. Все реле и преды проверили все рабочее. И ещё кто ест аккумулятор.
