Стартер не работает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A lex, 14 июл 2017.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    #1 A lex, 14 июл 2017
    Ключ поворачиваю, все работает как обычно, но стартер молчит. И напряжение не меняется. Как будто на него команда не поступает.
    Да, А4 В5 1995г.в. Дизель 1,9 1Z.
    Замок зажигания что-ли? Как к нему подобраться?
    А ещё коробка автомат. Где реле блокировки старта посмотреть, или может там предохранитель какой?
  2. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Прикол!
    Завелась, как ни в чем не бывало...
  3. SSA
    SSA Участник форума
    18 май 2004
    232
    A6-Avant,97г. 2.8
    #3 SSA, 15 июл 2017
    Если проверять контактную группу замка зажигания, то надо сначала панель приборов снять. Я сам в прошлое воскресенье снял. Посмотрев ролик на ютубе. Ничего сложного. Но не помогло. Сегодня полезу снимать сам стартер. Увы. На месте подал плюс - втягивающее реле щелкает, но не крутит зараза. (Да. У меня а6 авант, движок 2.8 аск, 1997г.) Попробую на яме снять не снимая генератор. Хотя некоторые утверждают, что без этого никак. Но и это не пугает. Неделю назад промучался полдня пока генератор снял ( просто тупо не знал как), заменил диодный мост, а назад поставил за 15 мин. Главная загадка теперь по стартеру - как открутить верхний болт на 16. Один мастер сказал, что нужен удлинитель чуть ли не метровый, с карданом. И целиться чуть ли не от заднего колёса. Он сумел снять без генератора.
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    #4 A lex, 17 июл 2017
    Прикол ещё прикольнее. Проездил выходные без проблем. Сегодня сажусь в машину - думаю, как душно, как и в прошлый раз. Сейчас не заведется. И точно, та же картина. Поворачиваю ключ, все как обычно (все горит, все работает), поворачиваю его на старт - тишина.:-B
  5. Сергей nke cm 98
    Сергей nke cm 98 Новичок
    31 мар 2020
    2
    Украина
    Ребята хелп 2.5 тди та же проблема не реагирует на поворот ключа все работает нормально но когда ключ йдет на старт то не откликается три дня назад было уже но потом прошло и сегодня снова та же фигня напряжение не меняется как будто и ничего нет
  6. Dimasss111
    Dimasss111 Новичок
    15 мар 2020
    13
    Беларусь
    Контактную группу в замке зажигания посмотри и или же реле стартера.
  7. Dimasss111
    Dimasss111 Новичок
    15 мар 2020
    13
    Беларусь
    Но это если только что когда ключь поворачиваешь и напряжение не падает. Но моет быть и причина в самом втягивающим на стартере.
  8. Сергей nke cm 98
    31 мар 2020
    2
    Украина
    Завтра куплю поменяю и отпишусь
