Стартер
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем VIP662, 27 дек 2010.
  1. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Подскажите пожалуйста, у меня проблема, машина заводится, но не всегда. Сегодня с раза десятого завелась. Т.е. неделю хорошо неделю плохо. Симптомы следующие, поворачиваю ключ стартер начинает крутить и вот должна завестись, но этого не происходит. Стоит секретка на запуск. Может в ней дело? С чего начать, подскажите советом.
  2. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Была у меня проблема со стартером,но всё оказалось проще,чем я думал!На клеме стартера был плохой контакт,подтянули её и всё стало отлично работать!Симптомы были следующие:при повороте ключа были слышны отчётливые щелчки из под капота!Причём мог ездить целый день нормально,а под вечер заводилась с 5-го,а бывало и по минут 10 тыркал этот ключ!
    По вопросу:А может дело не в стартере раз уж он всётаки крутит?Может по зажиганию чего!В любом случае если ВАГом пройтись,он подскажет куда копать!
  3. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    #3 VIP662, 30 дек 2010
    Думаю, что твой вариант мне не подходит, т.к. стартер крутит, а потом его что-то или кто-то отрубает. А если я правильно понимаю, плохая клемма, значит будут щелчки.
    Ошибка одна: 00849 контакт S выключателя зажигания и стартера D
    31-10обрыв цепи/k.з. на массу – спорадическая.
    Может это контактная группа? Вчера купил, сегодня буду пробовать менять.
  4. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Если вдруг это стартер, он где? За генератором?
  5. NEMEC24
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Да недалеко от генератора!Удачи в решении проблемы!:)
  6. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    Спасибо! Решу отпишусь.
