Всем доброго времени суток, после заменны щеток на стартере на сто, стал дома одевать защитку, как в один момент обесточилась вся машина и ужасно нагрелся аккумулятор, скинул клеммы со стартера подключил АКБ питание вернулось, сразу же после этого подключил стартер обратно, все работает но греется плюсовая клемма АКБ рука терпит, контакты на АКБ отличные, что может быть?? Audi c4 2.3
1 вариант перелом провода, плохой контакт с клеммой 2 короткое замыкание если аккумулятор стоит под задним сиденьем, стоит проверить, не касается ли плюсовая клемма прутьев сиденья . У меня толстенный прут нагрелся до красна, и перегорел.
Нет АКБ находится спереди, контакты все в норме. Может ли что коротыш в самом стартере? А то страшно оставлять машину на ночь в гороже вдруг сгорит, приходиться на ночь клеммы скидывать с АКБ
может. разбирать стартер и смотреть. Возможно, на корпус что-то коротит. тем более, недавно туда и лазили.
И что так с таким нагревом АКБ ездишь ,камикадзе . Проверяй все соединения и сам стартер , у тебя даже зарядки нормальной не будет .
Нет после того как второй раз подключил стартер вернулось питание, На АКБ греется только плюсовая клемма терпимо
