стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем лёха тамбов, 4 янв 2014.
  1. лёха тамбов
    лёха тамбов Новичок
    13 сен 2013
    10
    audi 80 b2 1.6 83г
    друзья я не пойму на холодную а иногда и на горячую двигатель тяжело прокручивается в момент его завода! бывает так что ключ поворачиваешь и ноль реакции постучишь по стартеру или крепежу подушки молотком после этого начинает стартер крутить! движок после капиталки стартер не трогал не когда втягивающую менял пол года назад!
    Подскажите что делать куда лезть если стартер менять то какой подойдет лучше audi 80 1983 1.6 B3
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Щетки наверно... Меняются запросто, и к электрику везти не надо.
    88СВАРОЖИЧ88 нравится это.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да ну когда научаться правильно писать данные машины .:hot:.
  5. Grandy
    Grandy Новичок
    19 дек 2013
    28
    AUDI 80 84 г.в.
    Проверь, прикрутили ли провод массы к двигателю. До него конечно очень трудно добраться, но надо. И еще, в этом месте должен быть хороший контакт. Обязательно почистить до блеска не только провод, но и то место , куда его прикручивать. Это я тебе как автоэлектрик говорю. Не хочешь до него лезть, поставь ещё один, там где тебе удобно. Да, а перед всеми этими манипуляциями, попроси второго человека, во время включения стартера, соединить минусовую клемму аккумулятора, с двигателем. Если будут изменения, значит делай то, что я раньше сказал. Если это не помогает, может быть причина во втулке, которая в корпусе коробки стоит.
  6. robonoid
    robonoid Новичок
    11 янв 2014
    9
    100 1,8 DR 83г
    Присоединяюсь к посту выше, у меня вообще в натяг крутил после того как новый стартер поставил,оказалось что горе механики контакты не почистили,прочистил сам больше проблем не возникало
  7. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Перестала заводиться машинка. До этого были проявления в виде впустую жужжащего втягивающего, и т.п. А вчера сел, поворачиваю ключ, а мне в ответ только щелчок в районе стартера. Сегодня с толкача завел, покатался, на заведенном моторе ключ если повернуть то трещит стартер, и напряжение проседает. Поставил у дома на дороге, чтоб толкнуть можно было, заглушил, попробовал завести, но нихрена. Куда копнуть собственно? Втягивающее менять сразу?
  8. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    "В одном предложении не могут быть такие слова- какие то и конфеты"(С). Это всё похоже на неисправную обгонную шестерню, она же бендикс. не рабочее втягивающее реле- это совершенно другие симптомы.
    Вот это и есть втягивающее.
    1. Плохая масса или плюс.
    2. Аккумулятор просится на зарядку...либо, на помойку.
    3. Плохой контакт на щётках, грязный/обгоревший якорь...
    В общем, причин много. В любом случае, стартёр снять и разобрать для дефектовки.
    Сделай ещё так пару- тройку раз и стартёр можешь выкинуть на помойку.
  9. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Аккумулятор в норме, только с зарядки. Вчера утром сразу завелась, а после шестичасовой стоянки такая беда случилась.
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сколько лет? Долго объяснять,но: со временем ему то же наступает хана, и заряжай, не заряжай...первоначальной ёмкости не добиться.
    Как вариант, поставить заведомо исправный и поездить хотя бы день.
  11. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    4 года ему, электролит менял недавно, плотность в порядке. Ну попробую конечно завтра поставить другой, но уверен, не в нём дело.
  12. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    По нашей жизни, это много.
    АКБ переворачивал? Хотя, что я спрашиваю...вот в этот момент весь шлам со дна идёт в пластины и накоротко их замыкает. И жить ему после этого всего ничего.
    PS..........ещё при СССРе то же пробовал реанимировать АКБ. Менял электролит, только не переворачивал, а сверлил отверстия сбоку внизу каждой банки. Сливал, промывал дист водой, заклеивал отверстия, заливал новый электролит. Поверь, грязи оттуда выливалось, просто кошмар. Ты же эту всю грязь кинул на пластины, вот и результат.
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А ты возьми нагрузочную вилку м проверь...результат в студию.
  14. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Поставил на пробу новый акб - без изменений.
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Тогда вот тебе заднее слово- снимать, разбирать, дефектовать стартёр. Собирать с заменой изношенных деталей.
    Второй вариант- купить новый и не париться.
    И третий- б/у на разборке, но это кот в мешке. Не заработает, сможешь вернуть, либо из двух соберёшь один.
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    PS...............есть ещё одна фенька- потеря напряжения на управляющем проводе втягивающего реле из за плохого контакта- это может быть как скрутка, так и плохо обжатая фишка.
  17. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Стартер разобрали, попутно зачистив и смазав всё что можно, ну и пружина на одной щётке заклинила. Собрали - работает.
  18. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот она и не давала контакта на якорь.
  19. Дизельный
    Дизельный Новичок
    29 июн 2016
    11
    A4 1,9ТДИ 2003Г AWX
    Втягивающее менял в прошлом году,акб также,а вчера после поездки встал перед гаражом на ключ,а там никаких а-у,что теперь стартер на выброс или потрясти его,да еще при повернутом ключе приборы в норме,а вот магнитола дохнет,акб года нет держит 13,8v?
  20. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Для начала, да. После разборки, дефектация и окончательное решение.
