стартер
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Disa.85, 7 фев 2014.
  1. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Подскажите , чем открутить верхний болт стартера на 2.7 , нижний откручен, морды нет, правой башки тоже нет( клапана загнуло- собираю) ямы тоже нет......??????????
  2. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ну а в чём проблема то?
  3. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    И вообще в 2х словах опишите процесс снятия стартера, ну без лишней головной боли, а то по весне предстоит ковырять его...
  4. Дж.Марат
    Дж.Марат Участник форума
    20 июн 2010
    138
    Allroad2.7TBEL 03г
  5. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Открутить то открутишь, а вот вытащишь врядли, я тоже без головки пытался его вытащить-фиг вам, надо опускать подрамник и нижний патрубок турбины, он мешает.
  6. GeraAn
    GeraAn Участник форума
    11 сен 2009
    101
    Audi Allroad 2.7T, 04
    снимал не один раз, надо разбирать стартер прямо на месте и вынимать по половинам
  7. horch13
    horch13 Участник форума
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Комрады подскажите как проверить стартер: проблема в следующем - не крутит. Батарея в порядке, лампочки загораются. Поварачиваю ключ и тишина....
  8. PsihOS
    PsihOS Участник форума
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    Напрямую подать плюс на стартер, а если у вас при повороте ключа не срабатывает реле втягивающей тогда искать причину нужно в проводке или замке зажигания или само реле втягивающей.
  9. horch13
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Спасибо за инфу! А где реле втягивающего искать?
  10. horch13
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Если речь идёт о втягивающем кот. в самом стартере с ним ясно, нужно снимать и вскрытие покажет. А нет ли ещё какого нибудь реле в электроцепи кот. за пуск отвечает?
