собираю такую вот фигню. не разберусь зачем и для чего нужен С и С1 и можно ли без них обойтись? http://radikall.com/END http://radikall.com/ENB
Надо на схеме смотреть, но по моему, это главное реле, которое подает питание 12В на все датчики и исполнительные механизмы.
а как подключить F датчик на педали тормоза, чтобы он и сигнал на эбу подавал и на лампочки в стопах его подключить? по схеме 2-4 пины подключаются на эбу, 1 +, 3-й вроде как тоже +. или ставить еще один датчик?
он есть. а как его подключать? по схеме тоже с 4-я стоит, но все пины запитаны на эбу. че-то не пойму ни как
