Старый баян - мигает "!"
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dr.Manager, 27 май 2012.
  1. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    100 (с4, 4а), AAD, 1992 г.в., МКПП
    Как я понимаю, если верить источникам из инета - можно грешить на датчики износа тормозных колодок и их проводку, датчик уровня тормозной жидкости и ОЖ.
    Ткните дураку по пунктам куда тыкаться? :shock:
    Датчик уровня тормозной жидкости вызывает мигание при замыкании контактов? То бишь если предположить, что накрылся и перемкнул датчик, то при снятой фишке лампочка не должна мигать? В любом случае пробовал и снимать, и ставить перемычку в фишке - мигает.
    То же самое с датчиком уровня ОЖ, хотя сомневаюсь, что с ним вообще может быть связана эта лампочка :shock: Я прав?
    Грешу на датчик износа тормозных колодок. Точнее на проводку, ибо колодки абсолютно новые :nod: Куда идет проводка от них? Наверняка есть где-нибудь в салоне местечко, куда заходят эти провода и где можно перемкнуть/почистить контакты, чтобы проверить эту идею? :shock:
    зы: тупо лампочку вынимать не хочу :cry:
  2. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    У меня просто были перепутаны контактные шифки с ДТОЖ и Датчике уровня торможной жидкости. но если нет предпосылок на это то ДТОЖ отпадает вовсе) Проверь с ямы не нарушена ли проводка на датчиках износа тормозных колодок иногда они протираются пыльниками со ШРУСов.
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    А причем тут датчик температуры ОЖ? И как можно перепутать фишки, если они разные?
    Проводку - смотрел, визуально там все нормально. Хотелось бы узнать где обратная сторона всей этой хрени находится в салоне... и в салоне ли?)
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    1 человеку нравится это.
  5. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    У себя устранил такую же бяку, нашел два обрыва, оба под крыльями ...примерно в сантиметрах 30 от фишек с тормозных колодок. С внешней сторны вроде все ок, а вот внутри провод был (точнее не был) черным, превратился в пепел..или уголь, в общем при разрезе я его выпотрошил из оплетки.
    И еще был не контакт в разъеме папа-мама в ногах пасажира справа.
  6. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    как вариант,если это не проводка с датчиков, может быть проблема в приборной панели, внимательно смотреть все дорожки и спайки на плате! у меня на 80-ке было такое, тоже о.ж. и (!) мигали, вылечил заменой приборки))
