Ставишь машину на охрану а она поднимается на третий уровень
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем alanroad, 10 янв 2008.
  1. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    ПОМОГИТЕ я уже не знаю что делать. Был везде официалы, кулибины-самоделкины все разводят руками.:cry2:
    ставишь машину на охрану, а она поднимается, до третьего положения ALLROAD 2001 г.в.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #2 Engineer, 10 янв 2008
    Ответ: Ставишь машину на охрану а она поднимается на третий уровень
    Где-то провода перепутаны, похоже.
  3. ВМих
    ВМих Участник форума
    11 фев 2006
    459
    Q3
  4. Skrol
    Skrol Новичок
    20 дек 2005
    12
    Q7 4L
    #4 Skrol, 2 фев 2008
    С машиной все нормально!!!! При постновке на охрану включается уровень парковки и а/м поднимается до 3 уровня. Если это мешает можно перейти в ручной режим подвески (man) и эта функция отключится.
  5. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    Значит так с машиной не все нормально.
    Уровень парковки включается, когда машина на высоком уровне, а при постановке на охрану она опускается (А не подымается).
    Меня лично эта фигня задолбала садишься в машину, а она на третьем уровне пока большую скорость не наберешь, не опускается
    Если у кого-то такая проблема, то это не правильно машина должна находится во втором положении всегда.
    Но я наконец-то победил эту проблему заменой блока управления пневмой,
    просто глючил блок.
    Официалы долго ковыряли, но так и не поняли из-за чего (У вас все работает в штатном режиме комп. ошибок не выдает) но сразу сказали, что так быть не должно.
    Я и психанул, купил новый блок и сам заменил.
  6. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Помогло? :shock:
  7. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Машина с турботаймером?(при постановке на охрану мотор работает?)
  8. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    Нет без турботаймера
  9. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Вроде в руководстве было что-то про уровень при парковке(типа если выбираешь уровень перед тем как заглушить авто, то при последующей парковке авто будет подниматься/опускаться на этот уровень) Точно не помню-книжку не могу найти-задевал куда-то. У меня что-то подобное было на работающей машине(с турботаймером)-не вникал. На заглушенной не знаю...:shock:
  10. Skrol
    Skrol Новичок
    20 дек 2005
    12
    Q7 4L
    НУ ВАМ ПРОФЕССОРАМ видней:), спорить не буду, а поздравлю с заменой ХОРОШЕГО блока на новый:)))!
    А это так, для сведения, выдержка тех. описания.
    "На момент запуска модели в серию существовало два различных блока
    управления. Описанная сразу за этим абзацем логика регулирования реализуется ПО блока управления 4Z7 907 553A.
    Отличия логики управления, реализуемой ПО блока управления 4Z7 907 553B, описаны ниже.
    См. также стр. 34, раздел Блок управления
    системы регулирования дорожного
    просвета J197.
    Логика регулирования,
    блок управления 4Z7 907 553A
    Автоматическое понижение уровня
    Как уже было сказано выше, с помощью
    клавиш подъёма и опускания водитель может
    установить желаемый уровень дорожного
    просвета.
    Установка высокого уровня 1 и высокого
    уровня 2 происходит при определенных
    условиях (в зависимости от скорости).
    Если дорожный просвет автомобиля
    находится на высоком уровне 2, то он
    уменьшается до высокого уровня 1 при
    разгоне автомобиля до скорости >35 км/ч.
    Установка высокого уровня 2 возможна
    только при скорости :h:0 км/ч.
    При установленном высоком уровне 1
    по достижении скорости >80 км/ч
    автоматически происходит переход
    на нормальный уровень. Установка высокого
    уровня 1 возможна только при скорости
    <75 км/ч.
    При езде автоматическое увеличение
    дорожного просвета на высокие уровни 1 и 2
    не предусмотрено. Это может сделать только
    водитель.
    Исключением является автоматическое
    увеличение дорожного просвета
    (до высокого уровня 1) при постановке
    автомобиля на парковку (см. стр. 11,
    Установка парковочного уровня)…………………………………………………"
    И ЕЩЕ:))))))))
    "Установка парковочного уровня
    Установка парковочного уровня призвана
    обеспечить сохранение достаточного
    дорожного просвета при длительной стоянке
    автомобиля (с течением времени дорожный
    просвет уменьшается из_за охлаждения
    воздуха в пневматических упругих элементах
    и диффузии).
    Кроме того, в таком положении облегчаются
    посадка людей и загрузка багажа, а сам
    автомобиль выглядит ещё более
    привлекательно.
    Величина дорожного просвета при
    установленном парковочном уровне
    соответствует высокому уровню 1 (HN1).
    Парковочный уровень устанавливается:
    – если система находится в режиме
    готовности после движения и автомобиль
    запирается снаружи;
    – если давление в ресивере находится
    на достаточном уровне;
    – если система не переключена в ручной
    режим.
    Парковочный уровень PN (=HN1)
    автоматически уменьшается
    при достижении скорости 80 км/ч
    (см. стр. 10, Автоматическое
    понижение уровня). Он также может
    быть уменьшен вручную.
    уже находится на уровне HN2, то он не
    уменьшается до парковочного уровня."
    ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!
  11. alanroad
    alanroad Новичок
    2 июл 2007
    79
    ALLROAD ARE 2001г.
    Не знаю, как Вам Академикам видней, но мы люди КОЛХОЗНИКИ приходим в магазин, говорим номер, показываем деталь и говорим нам такую только новою идентичную
    4Z7 907 553A и дали нам 4Z7 907 553A
    Да кстати, в какой такой книге столь точно все объясняется? на сколько мне известно на AUDI ALLROAD книжек по ремонту нет, а в руководстве по эксплуатации на странице 34 описывается символы неисправность тормозной системы, на странице 10-11 рабочее место водителя.
    Точно наверно мы совсем Колхозники
  12. Сергей а6
    Сергей а6 Новичок
    23 май 2007
    7
    Audi allroad 2002, kawa ZX9, FZ1S и ещё целая куча техники...
    а у меня раньше поднималась, а сейчас нет.. И лампочка желтая горит! Типо неичсправность! (забыл перевести в мануальный режим при поддомкрачивании)
  13. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Желтая лампочка индицирует, что авто находится в режиме MANUAL(MAN) вывести из режима нажатием вверх или вниз и удержанием в течении 3 сек (пока не потухнет). Ручной режим нужен, например чтобы на скоростях более 120-140 авто не падало на первый уровень.
    При поддомкрачивании подвеску надо заблокировать нажатием вверх+вниз и удержанием 10сек, в этом случае загорается желтая лампочка MAN+индикатор неисправности подвески на панели. После поддомкрачивания-то же самое.
  14. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.958
    vw touareg 3.0 td
    Это от мышей))
  15. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Skrol абсолютно прав...:nod:
    и выдержка "к месту"...:up: нет смысла спорить по очевидным вещам...
    ( если не ошибаюсь - это цитата из SSP)
  16. All_road
    All_road Новичок
    12 окт 2010
    25
    Audi Allroad 3.2
    все правильно !!!! если не в ручном режиме , то полюбому при нажатии на кнопку закрытия она перейдет в 3 положение !!!! приусловии достаточного давления в ресивере !!!!
    ДРУГИХ ВАРИАНТОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !!!!
  17. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    правильно было описано выше,на оллроад имеется два блока управления пневмой,отличаются последней буквой а и в,первый это старого образца,у него при постановке на охрану устанавливается третий уровеньподвески, прочитать обэтом можно тут http://narod.ru/disk/15365302000/243...lroad.pdf.html
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Вы на дату первого поста глянте:D
    All_road археолог:D
  19. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    зачем выкапывать неактуальные темы 3-х-летней давности, без особенной необходимости?..
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    назад в прошлое:smile8:
