Приветствую всех. Начал установку CARPC + замена акустики и соответственно возникли некоторые вопросы. 1. Карпс будет стоять в бардачке, откуда мне лучше взять постоянный + и -, чтобы далеко не тянуть в бардачок? 2. Смотрел в ельзе и так не нашел где находиться антенный штекер. Куда подключиться? 3. У меня стоит штатный cd чейнджер, если я его вообще отключу будут проблемы, ошибки и т.д. 4. Просмотрел весь инет и так не смог найти устройство VIDEO audi шина на стандартный видео к примеру vga или rca. Есть что-то подобное? У меня стоит mmi2g без тв тюнера, навигации и камеры, экран цветной.
смысла нету. чтобы хоть боле мение заиграло(до уровня штатной акустики) нато купить звуковую плату тыщ за 25...+усилители, провода. все люди мать кладут в багажник. на шину чеинжера надо заглушку вешать. по дисплею неподскажу
Тоже изучаю теорию по этому вопросу (пока). Но мне от CARPC только навигация нужна, телевизор у меня есть и звучание штатной акустики вполне устраивает. Я остановился на таком варианте: 1. В качестве carpc - мирком http://www.mircom.ru/production/bortovaja-informatsionnaja-sistema-m500 2. Для вывода изображения - видеоинтерфейс http://www.ebay.de/itm/260907134815?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Есть и ещё аналоги. 3. Для коммутации звука (а мне достаточно только передние колонки приглушать чтоб навигацию слушать) вот это http://www.automediacom.ru/shop/detail.php?ELEMENT_ID=348&SECTION_ID=17&MARK_ID=2 Но у этого производителя есть и более серьёзные решения Конечно, можно вместо миркома carpc собрать, за те же деньги он и помощнее будет но не знаком я с WinCE и Windows Embedded, а WinXP тяжеловата будет для слабого (пусть даже более мощного чем у миркома) процессора. По подключению наткнулся на интересный девайс, не знаю, правда, как к нему отнесётся менеджер питания в ауди. На "простых" машинах чудесно получается: http://www.12v.ru/site.xp/052048049124049048054057124.html Построишь - не забудь отчитаться
Не все . Я на Улане использовал X-FI extrim - звук очень достойный - посмотрите параметры звукового процессора - на большинстве штатных магнитол гораздо хуже. Питание на карписи лучше всегда тянуть напрямую с аккума (можно попробывать от клемм прикуривания - на них провода как раз должны идти по правому борту). Разных интерфейсов для ауди куча, но все видео идут через FBas, которого нет если нет тв и/или камеры заднего вида, надо менять блок или делать, вот, например, а звук можешь через шину, которая идет на чейнджер.
Нафига мне покупать звукавуху за 30 штук, если будет стоять проц и подключение будет идти по оптике. Отключил cd чейнджер перестало вообще все работать, видимо он играет роль не только как cd чейнджера а еще и как проца для системы mmi?
Какую роль она играет? Только как заглушка или возвратку сигнала? Что-то найти её не могу, артикул как знаю VAS 6223/9
Оптика идет последовательно через все блоки авто, просто отключив чейнджер ты разорвал связь между блоком mmi и усилителем, стоящим в левом крыле. надо соединить концы оптики между собой и радио заиграет.
Посмотри на ютубе есть ролики установок разных медиа устройств на ауди, там используют соединители для удлинения оптик. Да и здесь были темы со всеми ссылками и т.д. поищи.
Сделал просто, соединил их вместе и все заработало. Завтра начнут установку музыки . Не смог найти куда приконектить радио антенну. Может подскажет кто?
