и так вроде все фишки на блоке предохранителей подключил верно. мотор снимал с исправного автомобиля вместе с косой . нет искры и молчит бензонасос . если 215 реле включить принудительно всеравно нет искры. может кто знает куда напрямую накинуть плюс чтоб проверить где причина в моторе с его косой или на сотке с ее проводкой?сотку покупал мертвой такчто о ее проводке ничего неизвестно . может у кого есть фото блока предохранителей изнутри?
Проверь питание на датчике холла и синхронизацию датчиков колена с датчиком холла, а также исправность самих датчиков колена - ни искры, ни импульса на форсунках не будет, если хоть с одного не будет сигнала или он будет не вовремя. либо где-то обрыв по проводке.
машина заурчала .всем огромное спасибо. причина отсутствие одного плюса с замка верней его обрыв на мозг
