Всем доброго времени суток. Обнаружил трещину на стекле переднего указателя поворота. По иллюстрациям из литературы не совсем понял, на что крепится стекло - на герметик или защелки. П.С. такой же вопрос по поводу стекла передних фар. Спасибо.
На поворотнике стекло (на самом деле пластик) приклеено. Меняется весь поворотник. А в фарах да, на защелках, меняется легко.
Полистай Замена фар A100 4A на линзованные фары A6 4A. Отчёт. Стекло фары на защёлках, для замены снять фару. Поворотник пластиковый - одно целое и стоит недорого. Менять целиком.
поворотник стоит на одной защелке, нажимаешь отверткой и он скорее всего сам выскочит, повиснув на проводах.
не могу найти к сожалению. лазил на экзист, там я как понял поворотника в сборе нет, или не там искал...
