Вообщем при детальном осмотре и сравнинии с другими C6 заметил что в месте, где прикручивается сам дворник(Водительская сторона) он немного выше от кузова чем на других AUDI. Смотрел на машине 2006 и 2008 года на обоих он сильно утоплен. В истории на машину нашёл что с ними что то делали но это было примерно 70ткм назад 92221900 - Wiper frame removed+reinstalled 99999999 - WISCHERGESTÄNGE UND LAGER GEPRÜFT 01500000 - GFF/Guided Function 92225550 - Wiper frame replaced Есть подозрения что их поставили не совсем правильно. От сюда вопрос есть ли там что можно поставить неправильно? Думаю на выхожных снять посмотреть что там не так ) Поидее шайбу поставили не туда или забыли поставить.
Всё правильно стоит, если только крепёж который от кузова идёт. Его наверно надо немного подогнуть вниз. Красным выделенно место где трапеция крепиться к кузову. Вообщем посмотрю как на другой машине.
Да там по-другому никак - зря потратишь время. Поводки изнашиваются в том сочленении, где пружина давит, вот и не прижимаются щётки к стеклу.
Ну проблема в том что сам поводок дворника не доконца утоплен, завтра сфоткаю, покажу в чём проблемма. Сам дворник прижимаеться нормально.
