Короче случилось такое дней 5 назад. нажал на рычаг смахнуть со стекла а дворники стоят... В обед пришел, завел, работают.. Дня 2-3 назад опять случилось. попробовал за двоники подергал (несильно, думал вдруг примерзли, как раз морозы начались) немного - начали работать. С утра сегодня работали, сейчас вышел, нажал рычаг - стоят. подергал - стоят. из мми попробовал в сервисное положение поставить - ноль реакции. Прочитал ошибки - ошибок нет. Попробовал тест исполнителей Wiper - проходит, но щетки-то стоят. Моторчик омывайку на стекло выбрасывает. Что может быть? Если моторчик щеток, то почему ошибки нет?
Трапеция "наелась",у меня летом тоже самое было,разобрал,почистил,смазал,сейчас машут(дворники) как новые.
Нет, даже моторчик не снимал, разобрал и смазал крепления тяг,а место где поводки крепятся вообще не крутилось от руки, с трудом разобрал,почистил,смазал и
Блин, сейчас вышел ехать на обед, попробова -работает.... ппц. Еще мороз как на зло -15... придется теплый бокс искать и разбирать...
Не затягивай с ремонтом, а то будет так: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=400444&highlight=%F2%F0%E0%EF%E5%F6%E8%FF
В принципе "закисает" в местах показанными стрелками(у меня водительская сторона вообще не крутилась от руки)разобрать легко,(снять стопор,увидишь)но вот вытащить может быть очень сложно,т.к. закисает насмерть, залей WD-40,потом пробуй крутить,что-бы легко крутилось,потом вытаскивай,шкуркой зачищай,смазывай(ну или новую не оригинальную купи,они не дорогие) и главное не порви резиновое кольцо под стопором.
ок, попробую... только чует сердце не в трапеции проблема... от руки щетки легко ездят.... такое ощущение что мотор иногда не работает... толи контакт пропадает, толи еще что... Спасибо, на днях попробую, когда теплый бокс найду. а то блин с утра -20
Тут нужно в тёплом боксе ковыряться и смотреть. Может быть несколько причин от трапеции до неправильных контактов.
Снимать будешь, моторчик лучше не откручивай лишний раз, если с ним все в порядке, а то потом трапецию в нужном положении к нему надо цеплять, а это не всегда с первого раза получается. Ну если уже снимешь то: подключаем моторчик без трапеции, прокручиваем его рычагом до состояния когда дворники внизу, затем крепим трапецию, слегка отступив от упора 0,7-1см.
если завтра с утра будет работать - то ты оказался прав. просто в обед полез под капот, а он как бы примерз после последней мойки... я его немного дернул - он открылся, до вечера щетки работали. У меня как раз мысль появилась про капот. а тут ты еще подтверждаешь короче завтра отпишусь
блин морозы у нас... короче точно закисает... подлез, залил ВДшкой - все работает, пока... в субботу может удастся, вроде нашел теплый бокс, а то с утра -23, днем -16... ппц, пальцы отмерзнут
Привет, гайка на оси электродвигателя может открутиться, потому и щетки от руки двигаются, было так на предыдущей А6
Привет! Удивительно, но эта проблема с приводом стеклоочистителей на AUDI так и не побеждена ещё с самой "сотки"! У меня в прошлую зиму спустя семь лет эксплуатации начали иногда скрипеть они, как колёса "старой телеги". На всех предыдущих кузовах мне и моим знакомым помогала только частичный разбор и смазка "трапеции", как говорил Коллеги выше. Но, только не WD-эшкой, а чем-нибудь вязким/консистентной и морозостойким, для подшипников и т.п.
