стеклоочистители а4 8ec
Тема в разделе "A4", создана пользователем NioBEER, 21 янв 2011.
  1. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    Доброго времени суток, уважаемые одноклубники!
    Как управляются стеклоочистители лобового стекла на а4 8ec? На всех режимах дворники работают исправно, но начальное\конечное положение находится не внизу, а примерно посередине пути. клеммы скидывал (глупо наверное), не помогло. Реле, я так понял, отвечают только за режимы? А как же стеклоочистители узнают, где нужно остановиться после полного цикла? Повторюсь, в любом режиме щетки проходят путь от начала до конца, как при исправных, но вот останавливаются в середине.
    Спасибо.
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    баян, поиск рулит много раз
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    проскочила трапеция. ремонт, а лучше замена
  4. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    по поиску смотрел, в основном у всех трапеция закисает, но тогда дворники начинают медленно ходить или надо рукой помогать. но у меня ходяткак и прежде, просто сместилась точка начального положения. есть у кого-нибудь схема трапеции или объясните, как так может трапеция закиснуть, что ходят дворники полный цикл и не тормозят...
  5. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #5 unclesasha, 21 янв 2011
  6. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    обрати внимание на рис. а92-0065, это положение трапеция должна занимать перед стартом- проверь !
  7. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    Спасибо, uncle !!!
    проверю, как потеплее станет, то есть на сколько я понял, мне для начала необходимо проверить положение трапеции, но без снятия стеклоочистителя не обойтись)?
    если честно не совсем понимаю логику работы в таком случае, если мотор перемещает в обе стороны от начала до конца, то при смещении рычага трапеции начальный момент я выставляю на стартовую отметку(к стеклу), норазве в таком случае конечная точка стеклоочистителя не сместится вслед за начальной и небудет пытаться выехать за пределы привычной области работы щеток (то есть максимальная точка станет на середине стекла а минимальная уйдет еще дальше вниз? каким образом стеклоочистители понимают когда у них крайнее положение?)
    за ссылки отдельное спасибо, добавил в закладки
  8. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    на а6 я решал подобную проблему так
    на а 4 8Е вроде то что я тебе дал,
    и только заметил что у тебя \аudi A4/B7 2.0 TFSI quattro 04 г.
    99% я думаю проблема в трапеции
  9. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    #9 NioBEER, 24 янв 2011
    я еще пригляделся на выходных после конца цикла следующий цикл начинается с движения вниз до конечной точки, то есть по сути он не заканчивает цикл что ли)
    спасибо, как сделаю отпишу в чем была проблема) постараюсь сфоткать) скорее всего поеду в сервис на след неделе, если разрешат сфоткаю в норм качестве) может пригодится в дальнейшем кому-нибудь
  10. max_v_b
    max_v_b Новичок
    30 июн 2005
    43
    A4 2.0 (8E0)
    Один в один проблема....Как вылечил то????
  11. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    Открутился болт, которым прикручивается рычаг, толкающий трапецию. По технологии надо разбирать полмашины (для меня это именно так выглядело:)) но так как дворники без специнструмента не слезли решил посмотреть снизу, со стороны водителя можно подлезть, ключ на 13 кажется) методика устранения - руками поставить положение дворников на желаемое закрутить болтик, включить 1 цикл, посмотреть не сбился ли ноль. у меня со второго-третьего раза получилось выставить ноль.
