Стеклоочистители А6С5 Avant
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем uyhins, 25 мар 2016.
  1. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    Здравствуйте.
    Такая проблема с передним стеклоочистителем: не всегда, но часто - при однократном нажатии переключателя вниз, вместо того, чтобы махнуть 2 раза и остановиться дворники начинают беспрерывно работать, на переключатель реагируют только когда ставишь его на самый быстрый режим. Потом в какой-то момент сами останавливаются в произвольном положении и ни на что не реагируют. Через секунд 20-30 при включении переключателя опять та же песня. И так раз по 10, пока наконец не встанут в нижнее положение. В электрике разбираюсь плохо, проблема с каким-нибудь реле или это механика?
    Еще вопрос по заднему стеклоочистителю: при попытке брызгать на заднее стекло слышно, как где-то в передней панели журчит водичка, и потом она стекает в ноги водителю. То ли что-то соскочило, то ли порвалось. Вопрос - как туда добраться? Надо переднюю панель разбирать, или можно проще как-то?
  2. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.198
    немецкая
    в первую очередь прекратить пользоваться омывателем заднего стекла,блок управления стоит под площадкой для отдыха ноги зальёт - проблем не оберёшся.
  3. Алексей4407
    Алексей4407 Новичок
    23 мар 2016
    13
    A6/C5
    Присоединяюськ этому мнению...Течь не туда надо устранять...
    По поводу хаотичной работы дворников надо смотреть реле дворников и подрулевой переключатель
  4. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    Не пользуюсь, итак понятно. Подрулевой менял не так давно.
  5. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    570
    А6 С5 2.4i quattrо
  6. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    У меня было именно так. Поменял реле и всё гут :thumbup:[/QUOTE]
    Спасибо. Начну с реле.
