Audi a4 2004г. 8Е Граждане, не могу снять оригинальные стеклоочистители, подскажите методику, что нажимать то надо! Замена возможна на оригинал или универсальные (из ашана, Оби) подойдут тоже?
Сдвинь продолговатый колпачек, он туго (особенно если давно дворники не менял), но должен слезть на 1-2 см. "вдоль" по дворнику в направлении ОТ крепления поводка. Дальше - поймешь сам. Под этим колпачком - сам шарнирчик, который в дворник вставляется, а колпачек эту конструкцию фиксирует. Реально туго снимается!!! Мне больше понравился крепеж Champion - компактнее и легче снимается Дворники надо искать именно на твою машину, универсальные не подойдут.
Мне кажется совет относится к дворникам и поводкам от 8Е В7(т.е. к бескаркасным щеткам). Какие у автора не понятно. Если каркасные - нажать на защелку и потом снять. Просто и без усилий.
Я ставил не оригинальные(у меня бескаркасные), просто крепление с оригинала перекинул и дело в шляпе.+ цена не кусается - выходит за обе около 500р).
