Добрый день. Включил задний дворник. Махнул он пару раз и остановился, причем в положении на "10 часов". И все. Ни туда и ни сюда. После неоднократных попыток оживить его путем подергивания переключателя неожиданно "проснулся" на пару секунд, затем опять перешел в "обморочное" состояние и замер. В пути, при включении "задней" передачи внезапно снова "ожил на пару взмахов" и - снова "режим глубокой гибернации". Чтение мантр, попытки оживить путем снятия продувки и установки на место, многоэтажные конструкции из нехороших слов не помогли. Подскажите, в чем тут может быть причина?
Почитай , может мотор на замену. https://www.audi-club.ru/threads/eh...istitelja-zadnij-vybor-i-zamena-na-q5.513816/
Поржал, спасибо. недавно менял блок дворника на А3. В принципе то же самое, что на Q5. Это чудо можно описать "конструкцией из нехороших слов". Там есть сальник, который со временем дубеет и жижка из бачка омывателя начинает омывать моторчик и плату, попутно превращая смазку в какашу. В моем случае дворник не хотел отдыхать совсем. при вкл зажигания он начинал в стахановском режиме мести.
Следуя Вашим советам снял с двери багажника пластмассу и моторчик заднего стеклоочистителя. Снаружи на корпусе моторчика все было "чинно и благородно" т.е. без всяких следов коррозии.... Но, открутив 5 винтов, внутри увидел то, что на фото. Почистил, смазал литолом, до зимы протянет, а там посмотрим загустеет смазка на морозе или нет. СПАСИБО за советы, реально помогли!
Самая морозостойкая смазка ЦИАТИМ 221( не спутайте с ЦИАТИМ 201 рабочая температура минус 60 плюс 150 градусов
