Стеклоочистители
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sewerok, 31 мар 2004.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Наверное кто-нибудь с этим сталкивался... Короче видать недотянули гайку крепежа поводка к валу привода и срезало шлицы на валу привода поводка водительского дворника. Затяжка помогает, но ненадолго, потом вал проворачивается и поводок "повисает". Каким образом можно отремонтировать? Заменять трапецию в сборе не хоцца - покупать, млин, менять морока. ИМХО - надо на валу сделать проточку, так же на поводке щетки и в получившееся отверстие (паз) при надевании поводка на вал загнать что-нибудь твердое (к примеру обломок сверла) - т.е. типа шпонки. Но может быть есть какие еще варианты?
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Так можно просто поставить поводок на место, просверлить дыру как раз в шов между валом и поводком и вставить типа шпонку винтик без головы. Ну а потом затянуть это все дело гайкой и обмыть пивком( ну или кому что нравится):D
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вот я так же и думаю - я подобным образом компрессор накачки шин лечил, только ИМХО винтик слабоват - надо что-нибудь каленое (сверло и т.п.)
