Стеклопдъемники
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dim464, 6 мар 2010.
  1. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    Случилась такая беда - Перестал работать стеклоподъемник правой задней двери. Нашел точно такой же мотор . Подключил - результат такой же - не работает.
    1.Подскажите в каком направлении продолжить поиск ?
    2.Где стоит блок управления стеклоподъемниками ?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надо посмотреть проводку в соединении дверь-стойка.
  3. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    понял, а если блок управления ? где он стоит ?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Блок центрального замка под ногами водителя (под ковром). А так, в каждом моторе стеклоподъемника свой блок управления.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    проверь питание и массу, опроси вагкомом эту дверь
  6. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    спасибо ! ,завтра буду смотреть.
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Там рвется трос. Проверь.
  8. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    подскажи как можно VAG-ом опросить дверь, какая группа ?
  9. Владимир1989
    Владимир1989 Участник форума
    12 июл 2009
    143
    Audi Allroad '03 2,7T
    У меня на правой задней двери кнопка стеклоподьемника сломалась, тоже не опускалось даже с водительской. заменил кнопку и все ок.
  10. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    кнопку меняй!!!
  11. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    СПАСИБО !!!
  12. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    причем,даже если кнопка на задней двери поломалась,то и с переднего блока не опустить и не поднять,проверь,она легко разбирается,возможно там все окислилось просто.!
  13. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    ОТЧЕТ :
    Cтеклоподъемник не работал из за обрыва провода в стыке дверь-стойка. (красный толстый провод,от времени стал очень грубым и сломался у разъема в стойке)
    Кнопки проверяются очень просто - в задних дверях стоят одинаковые кнопки ,меняешь их местами и получаешь результат.
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну видишь - все просто :)
    красный толстый - небось питание всей двери
