на днях стекло заклинило с вод. стороны и вообще не опускалось и не поднималось, с горем пополам закрыл. сегодня разобрал, снял мотор стеклоподъёмника и увидел. катушка на которой намотан стольной тросик, оброзовалось борода, причем такая что хрен размотаешь. после часовых манипуляций размотал, трос весь жеваный и перекручанный, перетертый. Собрал все обратно и как я понял надо менять трос, короче стеклоподъемник весь, с направляющими. Трос просто не реально вытащить и направляющих. вот номерок 8E0837461C экзист выдает и аналоги. у меня два вопроса, какой взять и как открутить все направляющие, просто так к торксам не подобратся. если можно вырезру из эльзы. И номерок кнопок стеклоподъемников с вод. стороны, как то нашел, теперь не могу
Оридженал я думаю надо брать! Чтоб голову не морочить)) На скока я помню там меняеться вся это приблуда взборе и отдельно не идет!!ТРОСИК С НАПРАВЛЯЮЩИМИ!!
