Очен долго стоял родной SPAL, да вот стал барахлить. Разобрал дверь - колесико редуктора стерлось, и он проскальзывает. Я понимаю, что можно заказать новый, но вроде как облом. В exist.ru назвали цифру 95 долларов. Реально ли найти дешевле этот моторедуктор или сделать это колесо? Потому что из титана дешевле получится....
Конечно, был бы вельми понежен и премного благодарен. Можно в любом случае бочонок пива в подарок прихватить.
RE: редуктор Спасибо, я уж не знаю, нужно ли мне. Беда в том, что на майские ездил в хохляндию, и поэтому жена замучила, чтобы сделал "до того, как ехать". Так что я поехал в разборку и купил ручку за 100 рублей на дверь, чем собственно и удовлетворился. Двигатель закрепил внутри двери на паралоне, а передаточный редуктор снял. Все довольны. Потому пусть наверное так будет пока.
Я бы рад его восстановить, да пока нечем . Электромотор живой и хорошо крутит до сих пор, а этого редуктора на разборках нет в принципе. Покупать совершенно новую пару стеклоподъемников на оба стекла за 1600 р. не вижу смысла, могу и люк открыть. Если Тарантино отзовется, то я съезжу в Чеховский район - обещаю, с пятилитровым галлоном пива, которое с краником вместе продается . Понимаешь ли, по сравнению с моим карбюратором стеклоподъемник - такая мелочь , что пусть даже рукой закрывается.
Нород, вы говорите о разных вещах, один про родной, другой про навесной Spal/ Это разные системы. А теперь по сути, Сьезди ка в южный порт и зайди в магазин автомобили, как зайдешь если пойти до концы налево то увидишь павильоны, там дверь стоит, кусок бампера с парктроником, так вот рядом есть большая витрина, и на той ее части что повернута к магазинам, на нижней полке лежат запчасти доя Spalа, может там есть что тебе надо
Все, спасибо всем, я был, видел, электромоторы есть сейчас, но редуктор в наличии будет на следующей неделе. Всем большое спасибо. Не хочу выкидывать SPAL и менять на родной, ибо потом все равно родной навернется.... Да и все установлено уже в двери, не надо мучиться.
