Стеклоподъемник пассажирской двери сломался
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 19751975, 17 май 2010.
  1. 19751975
    19751975 Новичок
    1 ноя 2009
    69
    Allroad B4 2.7BiTurbo(02) + Subaru Forester 2.5T
    Моторчик работает, стекло не ездит. Разобрал дверь, обнаружил обрыв тросика. Как быть ? Насколько сложно разобрать катушку и прикрепить туда новый тросик(по виду она неразборная и приклепана к раме) ?
    Я думаю измерить тросик, отрезать такой же и опрессовать его по концам. Или это ересь ?
    Второй вариант - за 4500 купить оригинал стеклоподемника (4B0 837 462 C) в экзисте или за 2700 неоригинал. Последнему доверия как то нет))
    И еще - в разборке продают стеклоподъемники с А6 1999 года Avant. Они случаем не подойдут ?
  2. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Нет ерись трос можно поменять, себе менял сложностей ноль
  3. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я полностью всю раму поменял- купил за 2000 бу. и всё. сам тросик меня заломало менять там всё на клёпках
  4. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    От A6 не пойдут, толщина стекла разная.
    Себе купил новый в сборе за 4000р.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Я в прошлом году менял тросик на пассажирской двери. Сложностей две - подобрать нормальный тросик и опрессовать красиво фиксаторы. Брал я трос на 1мм толще, втулки опресовал алюминиевые. Отработало все год. В этом году судьбу испытывать не стал во второй раз - поехал к дилеру и за 5600 рублей (с работой по установке) поставил новый оригинальный, с гарантией 2 года.
    Зарасти оно!
  6. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    вот и я пошерстил форум, прочитал несколько отзывов о том, что не надолго хватает реконструкции и не стал проверять данную теорию. пришлось прикупить два передних(обрыв тросиков). брал по 4300р. менял сам. заклепки заменил новыми. одновременно с заменой промыл и прочистил все "бархотные" уплотнители стекла, смазал обильно все движущиеся сеханизмы ну и за одно виброизоляцию проклеил.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Все, что ни делается - все к лучшему! :thumbup:
  8. 19751975
    19751975 Новичок
    1 ноя 2009
    69
    В итоге, купил новую рейку в сборе за 4500 и поменяли с товарищем самостоятельно.Рейка приклепана к раме двери: пришлось идти в магазин за заклепками, а перед этим пользовать болгарку.
    Изучая старый подъемник, пришел к выводу что с подбором троса мне пришлось бы тяжело: старый был сильно разлохмачен и порван, и точная длина была непонятна. Пластмассовая катушка вообще какая то одноразовая))
  9. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Спрошу тута, чтобы темы не плодить!
    В каком раздел "эльзы" описана процедура замены стеклоподъемника????????
    Очень хочеться посмотреть как они с заклепками обходяться.
    Ткните носом :))
  10. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    тоже интересно,завтра менять водительский собираюсь и вот стою перед выбором-менять вместе с рамкой или переклепать отдельно:shock:
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Заклёпки там стальные. Чт. снять стеклоподъёмник, пришлось высверлить. Ставить алюминиевые, скорее всего со временем разболтались бы. Пришлось съездить за винтами с гайками, укорачивать. Вся замена свелась к прыганью вокруг этих заклёпок))
  12. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    клепки стальные? Вы где такое видели?
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    то что старые высверлить нужно я уж понял,по виду заклёпки и вправду на стальные похожи.Я попробую поставить на обычные аллюминивые,поглядим что получится
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Что значит видел? На моём А6С5 Авант, 2004м.г. Лопнул трос на водительской двери. Это было пару месяцев назад. Васверливать алюминий и железо - большая разница, перепутать никак не получится. Заранее не разбирался, почему-то думал, что там винты стоят, так что пришлось помучаться, запомнил.
  15. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    там не может быть стальных. Вы бы тогда из вообще бы не высверлили, точнее смогли бы но офигели бы.
    Там обычные алюминиевые заклепки. Такие и надо ставить. Сложности две - пока не вынешь - не узнаешь какой длины покупать+еще нужен заклепочный пистолет. Снять-разобрать , смазать почистить (и замок заодно :) ), на все про все два часа времени :)
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Так я и офигел их высверливать. И заклёпочный пистолет был и заклёпки были, только алюминиевые. Не стал ставить. В чём прикол? У меня что, эксклюзивные заклёпки? Или Авант от Урода в этом плане может отличаться? Провозились вдвоём гораздо больше двух часов именно из-за них.
  17. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    значит я один такой дурак, полгода катаюсь с тросиком за 28 рублей и замененным самостоятельно?
  18. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    размер заклёпки 4.8-20
  19. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    сегодня поменял на пассажирской двери, не стал с заклепками заморачиваться, поставил на болтиках.
    Проблема возникла с регулировкой, когда обратно ставил. Очень пожалел, что не отметил положение клинышков и болтов крепления рамы двери. Час только регулировкой занимался.
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    там заклёпки вроде через ролики проходят,когда высверлил ни чего не отвалилось?
