Audi A4 B6 2.0 ALT, Вариатор 01J Добрый день, перестал работать стеклоподъемник пассажирской двери. Прочитал ошибки, пишет про выход из строя привода стеклоподъемника. Обнаружил что на водительской двери сгнил разъем между дверью и кузовом. Скинул клему с АКБ, соеденил провода напрямую, все хорошо пропаял, одел термоусадки. Окно закрылось и отлично работало несколько минут, потом опять перестало. Если скинуть клему на пару минут, то стеклоподъемник работает какоето время без каких-либо проблем, потом опять замирает пока не скинешь клему. Ошибка по приводу не сбрасывается - висит всегда. В чем может быть проблема? разбирать дверь и менять привод?
