доброго времени суток одноклубники.помогите пожалуйста,перестали работать стеклоподъемники правая сторона(спереди и сзади).до этого снималась обшивка двери и отсоеденялись фишки.с водительской двери все работает.Заранее благодарен.
Нет контакта по шине CAN с блоком управления двери водителя, снимай гофру отсоединив от кузова и смотри как разъем воткнули. Либо сломался провод внутри гофры водительской двери. Задняя дверь без водительской не работает т.к. управляется от нее.
Я знаю, правая и левая сторона они отдельно работают. Все что можно изложил - проверяй, другого тут нет.
Ребят не работают стеклоподъемники все, вначале маргали кнопки, затем вообще погасли. В чем причина подскажите
Добрый день! Вчера сделал "генеральную" уборку с мойкой и пылесосом. С утра завел двигатель дистанционно, чтоб прогрелась. Тронулся с места и решил прикурить сигаретку (да бы потом в продаже указать, что в машине не курили). Замерзло стекло, не опускается. Остановился, нажал кнопку спуска стекла и рукой помог дернутся с места. И бац, автоподъем не работает, ни вверх ни вниз. Для устранения проблемы нам нужно: •опустить стекло до упора, далее держать 3 секунды •поднять стекло до упора, далее держать 3 секунды •заглушить и заново завести двигатель. Тем самым, мы заново обучаем систему. P.S Данный пост был написан для решения проблемы с автоматическим электроподъемником. P.S.S Да и на работе пока что скучно
Здравствуйте!Такая проблемка: перестал работать стеклоподъёмник со стороны пассажира справа(причем со стороны водителя все норм работает, а вот со стороны пассажира не горит не диодик на рычажке ни сам рычажок(((что можно сделать?и можно ли самому решить проблему или нет?
Добрый день конечно крот, возможно была такая тема уже, но поиск не дал результатов. Вопрос в следующем. Стеклоподъемник водеительский работает как то не корректно, а именно опускает и поднимает стекло только пои удержании кнопок, когда как остальные работают корректно, нажал кнопку до конца опустилось/поднялось. Может просто из-за наледи сгорел один из предохранителей, если их вообще два на стекло?
Нет, это просто обучение слетело. Надо в верхнем положении стекла подержать кнопку нажатой вверх, а потом в нижнем положении стекла подержать кнопку нажатой вниз. Секунд по 5.
А если не помогло что тогда ?(на задних дверях работает автомат на подъем/опускания,а на передних только опускание ) подскажите что может быть?
