Стеклоподъемники на А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Львович, 11 янв 2007.
  1. Львович
    Львович Bad e-mail
    28 мар 2006
    8
    А6, 1.9 TDI темно синяя 98 г.рождения
    Может у кого было, отзовитесь!:hi:
    В сырую погоду стеклоподъемники передних дверей (задние не пробовал) перестают поднимать стекла. :sleepy: Опускают с удовольствием, :drunk2: а вверх никак. Приходится помогать руками, упираясь в стекла. :beer: Все проходит, как только на улице становиться сухо.
    Может у кого есть опыт борьбы с этим жудким явлением???:umnik:
  2. Dizelpower
    Dizelpower Участник форума
    2 авг 2006
    167
    Q7 3.0
    Ответ: Стеклоподъемники на А6
    Аналогичная проблема, только плюсом к твоему посту добавлю, что случается это еще и после мойки и именно на передних стеклах (у меня на правом). Так же приходится ручками помогать, жутко не нравится, но пока не дошло как избавиться от данной "фичи" ;)
  3. RHA
    RHA Новичок
    27 дек 2006
    62
    Ауди 80 б3, SF 1.8s, 87г.
    Ответ очень прост. Меняйте уплотнители стекол. Бархотка, по которому ходит стеклышко, просто истерлась. А водичка, усугу***ет положение. Вы не первые с таким геморром.
  4. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    Мыть-чистить уплотнители-бархотку,смазать старательно все трущиеся части силиконовым спреем. По сырости возрастает трение- грязь и т.д Пробовал.помогает.Удачи!
  5. Львович
    Львович Bad e-mail
    28 мар 2006
    8
    Намедни, смазал силиконовым спреем уплотнениня. Ни чего почти не изменилось. Подсознание подсказывает, что надо глубже в дверь залезать?
  6. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Ну и что делать то будем??? Мне ваще не равится эта ситуация со стеклоподъёмником. Как то не салидно руками стёкла поднимать (смеются)
  7. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    таже проблема. Собираюсь разобрать дверь, посмотреть что там как.
    Кто-то интересно починил? Там без замены деталей можно можно обойтись? А то два раза не зочется разбирать
  8. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    Рассказываю:
    Заедания при подъёме стёкол происходит из-за:
    1) уплотнители стёкол - при попадании влаги "набухают" и нет нормального скольжения;
    2) в нутри двери есть вертикальная направляющая по которой с НМТ (нижняя мёртвая точка) стекло подымает по тросику пластмассовая втулка, в которой защёлкнутый металлический "бочёнок" на тросу.......
    при поднятии стекла "бочёнок" на тросу выскакивает из пластмассовой втулки и стекло еле еле подымается наперекос (вот вы ему руками и "помагаете").
    отремонтировать можно - но очень сложно, нужно поковырятся.....втулку на разборе врят ли кто-то продаст без стекла ибо не разбирается........
    токо "кулибинские методы"
    Один из вариантов:
    "на тросике бочёнок защёлкиваете в втулку и со сломанной стороны крепления вкручиваете короткий саморез, таким образом, что б он фиксировал "бочёнок" в втулке при подъёме.......
    и всё будет Ок!:umnik:
    Извините за многа букавок, если поможет, буду рад за Вас !!!!:rock:
  9. vovanius
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Спасибо. Завтра разберу, погляже что можно сделать.
  10. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Не забудь отписаться. Мы все ждём результатов, желательно с картинками.
  11. vovanius
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Вобщем так. пока разобрал дверь, смазал направляющие по которым едит стекло и вытащил оттуда всю пыль веков :)
    Стекло стало закрвыться с певого раза, кроме случаев когда полностью опущено. Но и тогда закрвыется со второго раза.
    Саму рамку не стал снимать т.к. не было инструмента нормального и грозил пойти дождик :)
    Попробую поискать теперь в ELSA и ETKA номера пластмассовых направляющих, которые крепятся к стеклу.. Если найду, просто закажу и поменяю. Если не найду - запланирую разборку двери до конца на следующие выходные :)
  12. vovanius
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Собственно поиски дали результат :)
    откопал статью как оно все меняется и с фотками.
    http://www.audiworld.com/tech/int45.shtml
    Ну и деталь, которая нужна - те самые зелененькие направляющие.
    4B0-837-463-B
    ETKA называет ее "driver" :)
    попробую вечерком заказать. приедут - поменяю
  13. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    где заказывать будешь? скока стоят? они по отдельности продаются? пофотай весь процесс пожалуйста, сделай доброе дело. Заранее благодарю.
  14. vovanius
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Заказывать вестимо у официалов. :) Мне кажеься такую мелочь больше нигде и не найти.
    Как буду менять - постараюсь зафотать
  15. IgorNL
    IgorNL Новичок
    27 дек 2003
    28
    BMW X5 3,0D 2005
    Огромное спасибо VOVANIUS за ссылку и номер детали, а то я сначала дверь разобрал, снял раму, нашел проблему - а вот номер детали никак не мог найти.
    Сегодня купил и поменял. Отдал 12 Евро на дилере за комплект для передних дверей. Процедура замены наипростейшая (если конечно у человека не обе руки ЛЕВЫХ)
  16. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Ну чё там??? Уже тепло стало, пора стеклоподъёмник делать!!! ЖДу блин.
  17. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    У кого ручки из нужного места растут - тот починит... остальным покупать и менять. Там рамку на место поставить сложно... Шум ветра потом сильнее от разбиравшейся двери и что сделать пока не знаю...
  18. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Да я то починю. Но с инструкцией и фотками всё же я думаю удобней.
  19. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Ну как там дело обстоит с направляющими? Поменял?
  20. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Неделю назад заказал в авто-Z. 4B0-837-463-B (аж две штуки)
    Сегодня отзвонились, сказали, что мол привезли...
    Приезжаю, а они мне совсем не то дают. Некие пластмасски нежно розового цвета. В общем совсем не те, и форма и содержание не то.
    Или может быть это были те части, которые с другой стороны к стеклу крепяться.
    Местные пытались звонить в Москву (филиал авто-z), там им сказали, что таких "зелененьких" пластмассочек нет. и отдельно они не продаются.
    Я понимаю конечно что это "гон". Но просвятите, в какой комплектности должны идти запчасти с таким кат. номером 4B0-837-463-B ???
    Попробую в другом месте заказать...
