A4 B6 Стеклоподъемники не опускаются
Тема в разделе "A4", создана пользователем Matvei701, 24 авг 2023.
  1. Matvei701
    Matvei701 Новичок
    26 июн 2023
    2
    Ауди а4 б6 стеклоподъемники
    С водительской стороны не опускаться стекло,но если с водительской стороны начать опускать пассажирское стекло, то опускаться при этом же с пассажирской стороны жму на кнопку опустить стекло ноль реакции Что может быть?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    может блоки в дверях от праворукой японки? Надо почитать ошибки по блоку комфорта и посмотреть там номера дверных блоков.
