Стеклоподъемники не работают нормально!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем **PSIX**, 23 мар 2011.
  1. **PSIX**
    **PSIX** Участник форума
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Привет ВСЕМ!! У меня Ауди 8Е! Народ токая проблема!? Поменял с водительской двери модуль стеклоподъемников! Работает отлично только одно стекло!А задний правый вообще отказывается опускать стекло только на поднятие работает! Остальные не доводят? Приходится самому жать на кнопки! Может ли это быть БЛОК КОМФОРТА? Если кто сталкивался плиз на пишите!
  2. griffin
    griffin Участник форума
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    Мотор на совместимый поставил? Если его отключить ситуация лучше становится? Сами кнопки нормально фурыкают? Доводка адаптируется или нет?
    БК может дурить, но хотелось бы сперва меньшими жертвами отделаться, исключив все остальное.
  3. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    У меня похожие косяки были с открытием и закрытием (блокировка замков) дверей с кнопок и опусканием задних стекол (работало только с водительской двери), после перепрограммирования блока комфорта на американке 8Е 2002 г. (мили в километры, Фаренгейты в Цельсия).
  4. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Привет всем! всмысле совместный мотор? Это как? Да народ и подскажите еще где стоит БК? Не Адаптируется!!! Скока пробывал.Аlex Grey у меня тоже америкос я хочу перевести мили в км! Но как перевожу, ценральный замок работает только на закрывание! Ты как обашел это?
  5. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Да кнопки нормально работают!
  6. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Я про это и писал, что косяки начались после перевода милей в км. Я просто забил на это, показания в км были важнее.
  7. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    Все нормально можно перевести, в том числе и сделать открывание замков нормальное. Это уже тут на форуме искать инфу, она в факе скорее всего даже.
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
  9. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Спасибо Димон )))))
  10. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Нашел проблему )) Поменял кнопки и все норм стало!!! БК проверил на комп все чисто!
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    молорик :)
  12. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.281
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Вклинюсь немного в дискуссию. У меня европейка, и купил уже с такой проблемой, что с водительской двери плохо управляются остальные стеклоподъемники, кроме водительской. Ошибок ВАГ не выдает. Недавно стал замечать, что не всегда при открытии задней правой двери включается освещение салона.
    Не особо конечно тревожит, но интересно узнать причину. Это блок комфорта или две разные неисправности?
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    попробуй посмотри проводку к двери,бывает ломает провода на изгибе двери.(скинь пыльник и увидиш я думаю)
  14. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Здорово всем!! Да Димон прав посмотри проводку в двери! Это две разные проблемы! У меня с моей двери такая же х была половино провадов переломано было! А по поводу кнопок! Если через Вак ошибки не выдает на БК значит это кнопки брахлят! Кнопки разборные! Закажи через Экзист 1400р а на разборке казлы дерут 1500 б\у А так проверить можно БК таки спосыбом! Вставляешь ключь в ЦЗ и поворачиваешь на открывания и держишь все окна должны открыться! И так в другую сторану!
  15. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.281
    Башкортостан респ.
    Пешком
    За дельные советы благодарю. Гляну как нибудь на досуге.
    А на счет открывания окон через центральный замок, скажу что это у меня и сейчас работает. Так же окна открываются и закрываются при помощи удержания кнопок на ключе. Я так понимаю это неисправность кнопок на БК?
  16. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Значит БК рабочий меняй кнопки! Закажи через Экзист 1400р На БК кнопок нет ЭТО же блок и усе!
  17. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.281
    Башкортостан респ.
    Пешком
  18. spn77777
    spn77777 Новичок
    6 авг 2012
    1
    A8/4,2 q
    Всем привет ! У меня А8 1995 года взял недавно. Иногда стеклоподъемники не работали, потом опять работали. Теперь стёкла опустились не могу поднять. Люди помогите, что делать скоро дождь начнётся!!!
