Стеклоподъемники от ВАЗа на Audi.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ernik, 15 июн 2005.
  1. ernik
    ernik Guest
    В моей комплектации в задних дверях стояли ручки, и это меня в принципе не сильно напрягало. Но со временем почему то стали приоткрываться стекла, от этого сразу возникало несколько проблем: шум, вода на мойке и просто напрягало. Все это конечно можно было избежать, если каждый раз закрывать окна.
    Посмотрел по каталогу, родные моторчики стоят ~ 200 уёв за штуку, ну и понял что это не выход. Начал присматриваться к российским образцам. Как оказалось, все они имею одинаковый типоразмер с крепежными отверстиями. Единственная разница в том, что стеклоподъемники типа Беркут не подходили тем, что они во первых продавались в сборе с арматурой (трапецией), во-вторых у моторчика на валу привода стояла звездочка, что в последствии отсек как вариант мотора.
    Идеальным вариантом оказались обычные мото-редукторы которые у нас ставят на все ВАЗы. Производителей много, но по креплению и типу все одинаковые. У них передаточный вал сточен под обычный квадрат. Конструктивно арматурина самого стеклоподъемника унифицирована под установку «оригинального моторчика», даже есть крепежное место, и прорези для троса.
    Сама ручка устроена так что трос крутится на пластиковом кольце, внутрь кольца на шлицах вставляется привод с посадочным местом под привод ручки. А привод уже самой ручки приклепан на это посадочное место. Кольцо с тросом крепится внутри двери, а ручка соответственно снаружи.
    Высверливаем 4 заклепки и снимаем привод ручки. И вытаскиваем привод который вставлен внутрь кольца. Все остальное остается!!!!!!
    Самое главная проблема крылась в том что бы решить проблему подачи тяги на пластиковое кольцо, которое наматывает трос механизма.
    Я придумал такой надежный механизм. Дополнительно покупается 2 головки по 1 на каждую дверь размером 10 мм и под квадратную завертку. Привод мото-редуктора пришлось немного обточить что бы надеть головку. Дальше отпиливаем от привода ручки (то что мы отклипали) часть с шлицами длиной шлицов + ~12мм. Эти 12 мм как раз нужно обточить по форме гайки по головку 10 мм. Чтобы это сделать точно я внутрь открученной части закрутил болт с головкой под гаечный ключ на 10.
    Получается своеобразный переходник.
    Мото-редуктор с головкой на 10 мм вращает вставленный в головку отпиленный кусочек, который в свою очередь на шлицах вращает кольцо тросика.
    Как крепить сам редуктор. В принципе достаточно 2 дырок и для жесткости рамы стекла чуть дюралюминиевой пластины. Место крепления видно на рисунках.
    Проводку делал такую. С обоих дверей по 5 жил в центр под заднее сиденье и с переда 4 жилы. (+,-, подсветка, + управление дозакрытием)
    Под сиденье ставим блок Au98.
    Кнопки водителя с панелькой купил на разборки в Питере (был у сестры в гостях), задний врезал от ВАЗа стандартные со стрелочками. Получилось очень аккуратно, хоть и не в стили оооо.
    Заглушки под ручки можно подобрать любые, я покупал заглушки для бампера от Газели – они подошли в цвет обшивки.
    ИТОГО:
    Моторедукторы – 2 шт – 900р.
    Кнопки – 2 шт – 100р.
    Разъем – 2 шт – 40р.
    Заглушки – 2шт – 20р.
    Модуль AU98 -1000р.
    Если интересно выложу фотки
  2. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    выкладывай,чего спрашивать то:confused: :rolleyes: :D
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А не проще было купить универсальные SPAL DE LUX по 2700 за пару?
  4. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    Я тоже думаю что СПЭЛ было бы проще, к томуже я покупал их за 2000р. за пару
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Да как то паскудненько они работают, медленно и еси стекло чуть туговато идет, то вааще беда ИМХО.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А мой дружбан на Пассат В4 себе поставил, мне показывал - резво стекло ездит! (я про СПАЛ)
  7. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    Ставить запчасти от ТАЗика на любимую аудюшку - ни за что :umnik:
    Хотя каждый сам себе хозяин, просто я бы не стал, вдруг машинка обидиться :D
