Стеклоподъёмник
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 2 авг 2013.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Чёт стеклоподъёмник у меня опустился и не хочет подниматься на задней левой двери.Начал разбираться своими силами и обнаружил обрыв коричневого толстого провода в резиновой гофре между дверью.Соеденил провод,жму кнопку на подъём,а стекло чуток дёргается вверх и снова вниз.Полазил ещё и выяснил,что у второго толстого провода с красной полоской вроде изоляция порвана и голым проводом за корпус цепляет.Думал на этом проблема будет решена,а фиг!Стеклоподъёмник с кнопки задней двери с десятого раза поднял,поднимался по чуть чуть.Решил с кнопки на водительской двери проверить.Один раз нажал и он зараза снова опустился и не хочет подниматься.Методом пошатываний и подёргиваний проводов между задней дверью опять по чуть чуть поднял стекло с кнопки задней двери.С кнопки водителя ноль реакции на подъём. Читал где-то на форуме,что это якобы из-за направляющих ещё может быть.Хочу ещё на водительской двери резиновую гофру вскрыть и там проводки глянуть.Мобыть и там что протёрлось.Не понравились мне контактные колодки или как их там,которые в стойке между дверьми,как то легко шатаются.Мобыть не контачат проводки,что к ним подходят?!А как подлезть к ним тогда?Снимать обшивку изнутри?У кого такая ерунда была?Кто что делал?
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Может количество переломленых проводов больше? Обшивку сними и изнутри проверь.разъемы у всех болтаются.
  3. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Обшивку двери забыл написать
  4. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Обшивку снял.Провода в двери все обмотаны чёрной изоляцией.Разматывать что ли всё или смотреть там где они открытые?!Проверю пока те что в доступе.
  5. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Разматал все провода в двери,обрывов больше нет.Мобыть дело в кнопке?Попробую переставить с другой двери и проверить
  6. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    377
    0000
    просто стекло туго ходит, попробуй кулак подставить под любой подъемник и подними и сам все поймешь (это спечально сделано чтобы голову не прищемил:D)
  7. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    У меня также опустилось правда правое - разобрали - судя по фишке от кнопки - очень похоже что туда каким то образом попала влага - стекло опустилось как раз после сильного дождя... попробуй с кнопки сигналки поднять...
