Стеклоподъёмники не работают.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем михаил.08, 25 июн 2019.
  1. михаил.08
    михаил.08 Новичок
    5 июл 2009
    23
    А6/С4 2,6 95г.
    Помогите, кто чем может! Стеклоподъёмники живут своей жизнью, хотят работают, хотят отдыхают. Если машина постояла минут 20, то включив зажигание как правило всё работает. Через 10-15 минут стеклоподъёмники перестают работать, в каком бы положении они не находились. И пока пользуешся машиной не хотят работать, но иногда и работают. Заглушиш, выйдеш из машины и минут через 20 всё опять работает. Проверил замок зажигания - в норме, предохранители все - в норме. По схеме после ключа с 75 контакта команда идёт на реле - где это реле стоит? Потом с этого реле контакт 75х подаётся на электронный блок управления - где он находится? и что и где ещё проверить?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Реле пропаяй. Как правило силовые контакты
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    реле слева от ноги водителя.
    "электронный блок управления" звучит слишком оптимистично :facepalm:
    Schpuntick нравится это.
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Там в штатной схеме, если память не изменяет, еще есть термореле. Маленькое такое в алюминиевом корпусе. При перегрузке оно отстегивает питание. Своего рода предохранитель моторов.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    "какая подделка, это и была моча" (с) к/ф "блеф"
    это и есть самый настоящий биметаллический предохранитель)
  6. михаил.08
    михаил.08 Новичок
    5 июл 2009
    23
    А6/С4 2,6 95г.
    Всем спасибо за ответы. После "вскрика о помощи" нашёл в инете инфу где стоит эбу стеклоподъёмников и что микротрещены на силовых контактах являются характерными для него причинами неисправности. Добрался до реле, полчаса изучал под лупой состояние контактов, потом тупо пропоял все, что по крупнее. И вот оно счастье!
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А толку там под лупой изучать. Там пока паяльником не ткнёшь - не узнаешь, где отгорело.
    Оно под пайкой отслаивается, снаружи часто и не видно... Смотришь - шарик аккуратный, а ткнёшь паяльником - а под шариком нога в воздухе висит. И пока её до блеска не зачистишь - хрен к ней припаяешься...
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Но это уже гон. Имхо
  9. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Кстати, подскажите. У меня ещё давно перестали работать стеклоподъемники, после выключения зажигания. Пропайка и тд не помогло. В чем может быть дело?
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    по идее, должны засыпать после вынимания ключа + открыть закрыть водительскую дверь.
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Отключаются сразу, как только заглушил мотор.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    а свет в салоне включается после вынимания ключа или тоже сразу?
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    да, свет включается
  14. Владимир_483
    Владимир_483 Новичок
    27 июн 2019
    4
    Молдавия
    Audi A6 C4 2.0 ACE Avant 95г.в.
    Подскажите!!! Глючит кнопка правого стеклоподъемника с передней пассажирской стороны. С водительской поднимает и опускает отлично. Как купил авто до этого не работала. Снял побрызгал карбклинером и вуаля заработала. На следующий день опять не откликается на нажитие...
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Начать с простого, поменять кнопку (можно взять с водительской стороны).
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Когда именно включается???
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
  18. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Остаются кнопка(и) передних дверей, если я правильно понимаю.
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ещё очень давно, при любом раскладе, пока не открыл дверь, можно было заглушить авто и закрыть стекла. Сейчас, как только повернул ключ в исходное положение, сразу гаснут и ЭСП. Всё остально работает как надо.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверь концевик водительской двери ,может провод замыкает на массу .
