Стенд. Графики.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем glavprint, 31 янв 2006.
  1. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Наконец-то посетил стенд. Спецы, покритикуйте ;-)
    Двиг 2 л, 8 клапанов, турба Гаррет 17, выхлоп 50 мм, форсунки 500 сс, давление 0.65, степень сжатия .... 7.5.... Диагноз турбо-лукаса: замена форсунок и выхлопа.... и опять на замер... ну и сам график:
    1 человеку нравится это.
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: Стенд. Графики.
    а степень как сделал такую? и форсунки чего? старые дряхлые поставил что менять? сколько там показала 160 лошадей? на такую степень 2ку будеш давить?
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    взрывной рост торка порадовал.
    Гималайские горы не порадовали. Но Лукас зря не скажет.
    Согласен с Улдисом, что не понятна мотивация выбора ТАКОЙ СЖ? На такой степени надо давить 2.4-2.6 сверху на 98-ом каким нить 30-ым гарреттом, как раз сил 450-500 будет.
  4. NEMEZZZ
    NEMEZZZ Живу я здесь
    5 сен 2004
    1.414
    575Maranello - продана, урод tdiR)) , 100(monster) задний привод, к26.8 , 2007сс; Ariel Atom фап фап фап
    Миш,у тяж волговские стоят,какие 500сс,у меня есть форсунки 350сс,можт сгодятся? Эт как углы поправили она побежала? А какие тебе насчитали форсунки,там под 1,5 избытка на наши моторы 520 надо,соответственно под твоё давление 350 нормально...
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Молодец :up: , а степень сжатия увеличить никогда не поздно :nod:
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    с форсунками опечатка вышла :), там 200 ....
    кирилл, а чего не привез-то? я ж говорил, что надо, а вчера забыл :-(...
    а степень сжатия - из-за того, что колено 2 х литровое (рассчитывали на 1.8) и поршня из блока хорошо так выглядывают, пришлось прокладок добавить :).
    давить много пока незззя - надо стальную прокладку сделать сперва (там набор из трех обычных :D ).
    Ян: с этого блока 400 сил? он же лопнет :nod: мне более 160-180 и не надо. А взрывной торк был бы еще лучше, если бы выпускной коллектор не пропускал, восьмиклапанная башка - ну очень неудобная зараза...
    ну, короче, работа над ошибками начинается, исправление косяков и прочее. А так в принципе мне для города очень даже ничего и при таких характеристиках....
    да, NEMEZZ ты бы видел КАКИЕ углы там сначала стояли, все были в шоке (до 40) низкая степень сжатия спасала только :)
  7. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.734
    Kia Ceed CD
    перетань.... маньячить, а то машину угробишь блин
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    при нормальной настройке ничего не лопнет.
    Жапы и пиндосы с цывиков 1.6 изначально атмосферных задитуем снимают по 700-800 кобыл и торк за 800 Нм.
    У тебя же вроде нормальный программируемый мозг стоит?
  9. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    Я уже узнавал,с плитой не более 450-ти сил,потом трендец,народ в америке уже проходил...А вот турбодизельный блок,вот это уже другая песня...
    А блок там Январь на МАФе...
    to glavprint: Если хочешь можем пересечся и я те форсунки подгоню...
  10. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    кто это говорит? смотри, опять морозы надвигаются :D
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    #11 glavprint, 1 фев 2006
    эх, гималаи, там когда перепуск давления происходит подлить надо, а нечем :-(, ну и далее тож, отсечку на 5500 поставили, и крутить пока не советовали, вот так и мучаюсь :laugh:
    NEMEZZZ: да, хочу, перезвоню...
