Коллеги. Продам интегральный стереоусилитель Denon PMA-520AE в прекрасном состоянии. Покупался новым в магазине года полтора назад. Ниразу не выкручивал громкость больше 12 часов. Очень сбалансированный звук и стильный внешний вид. Ссылка на описание Denon PMA-520AE Цвет черный. Полный комплект: усилитель, пульт, документы, диск, коробка. Причина продажи: обновление Hi-Fi аппаратуры. Территориально: Москва, м. Проспект Вернадского или г. Красногорск. Связь здесь или в Л.С. Цена: 7000 р. __________________ Общие характеристики Тип интегральный усилитель, стерео Количество каналов 2 Схемотехника полупроводниковый Параметры усилителя Мощность фронтальных каналов 70 Вт (4 Ом, 1 кГц, 0.7% КГИ), 45 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0.07% КГИ) Рекомендуемое сопротивление нагрузки 4 - 16 Ом Воспроизводимый диапазон частот 20 - 20000 Гц (±0.5 дБ) Отношение сигнал/шум 105 дБ Линейный вход/выход Чувствительность 100 мВ Входное сопротивление 47 кОм Фонокорректор Фонокорректор есть, MM Чувствительность (звукосниматель MM) 2.5 мВ Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) 84 дБ Регулировки Регулировка баланса есть Регулировка тембра есть Диапазон регулировки тембра НЧ 8 дБ Диапазон регулировки тембра ВЧ 8 дБ Тонкомпенсация есть Интерфейсы Входы линейный x4, Phono Выходы наушники x1, линейный x2 Разъемы на передней панели наушники Разъем для подключения наушников 6.3 мм Разъемы для акустики винтовые Функции Режим Direct есть Питание Блок питания встроенный Количество сетевых розеток 1 Конструкция Цветовое оформление черный, серебристый Размеры (ШхВхГ) 434x121x307 мм Вес 6.8 кг Дополнительная информация Пульт ДУ есть, управление другими компонентами Управление по системной шине есть
Хрен знает, что за цены такие. Не понимаю, как это так, везде он стоит минимум 11, а тут прям на 20% ниже. Скорее всего, товар с витрины (в медиамаркте такие предложения ниже рынка бывают иногда) Я ориентируюсь на надежные проверенные магазины с почти самыми низкими ценами, типа pult.ru, там он стоит 11 т.р. и он там точно есть в наличии.
в энтере он стоит 8500...техношок нормальная питерская сеть, недавно слияние у нее было с техносилой.
В энтере он как раз стоит 11500 р (собственно, как и везде +-500 р.) http://www.enter.ru/product/electronics/usilitel-denon-pma-520ae-cherniy-2060206000929#.VG3Tddu1uuU
А он там точно не с витрины? (просто другого объяснения нет). За 8 надо было брать, вообще халява, если новый. Я вот как раз недавно искал Marantz 1504, в М-Видео он продавался за 25 т.р., в пульте 28 т.р. А в медиамаркте за 19999 р., но, как выяснилось, он там был с витрины. Правда, в итоге купил с рук новый Cambridge Audio Azur 551R (он снят с производства и в наличии его нигде нет, но ведь специально ставят низкую цену, чтобы звонили и и можно было впарить другой).
Sanek_L, фиг знает я в медиамакте много чего брал у них иногда бывают акции по магазинам....телек взялна 2 рубля ниже самой низкой инет цены с фотиком также...
