Здравствуйте дизелисты. Обнаружил в движке (АКЕ) несколько косяков и решил обратиться за советами. Проблема рас: провисла цепь маслонасоса сантимеира полтора, видимо от неё и был стук, в районе поддона. Немного повреждена трубка от маслонасоса которая над цепью. Вопрос в следующем. Есть ли под неё натяжитель, или она просто растянулась? Косяк два. Нашёл в правой голове два рокера и стертые кулачки верхнего РВ если считать от перегородки с салоном 1-й и 2-й цилиндры. РВ понятно под замену, а где искать косяк с подачей масла на них? И ещё один нюанс. На рокерах набиты цыфры, для чего? Зазоры подбирать? Как шайбы на тазах
