Стирается внутренняя колодка на TRW
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем MMax, 22 май 2011.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Доброго дня.
    Появилась проблема. На моём allroad с передними тормозами TRW (8 колодок) интенсивно изнашивается нижняя внутренняя колодка на правом суппорте (толщина 2мм), притом, что другие почти как новые.
    Интересует поможет ли простая замена резинок (№ детали 4D0 698 471) со смазыванием или надо что-то ещё?
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Похоже что клинит поршень, в любом случае надо разбирать и проводить инспекцию, скорее всего порван пыльник и туда попала водичка + реагенты сделали своё дело.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно проблема с направляющими, подклинивают, пробочки пластиковые потеряны. А ремкомплекта направляющих или пробок к нему не поставляется. ELSA пишет потерял пробку меняй в обязательном порядке весь узел.
    Сам пробки от толстых фломастеров присобачил.
    :umnik:Этот тормозной узел состоит из 2 частей: алюминевой там где поршни и чугунной, так вот их разъеденять ни в коем случае нельзя. для сборки их необходим специальная оснаска дабы правильно центровать.
  4. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    ерунда это все что нельзя разбирать!!!:love::love::rofl:
  5. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    24,05 ремкомплект придёт, попробую восстановить суппорт.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #6 quattrosens, 22 май 2011
    Эту запрету не я придумал а VAG. сам читал в техписании.
    Найду сброшу ссылку.
    http://www.audipages.com/files/dual_piston_steel_brakes.pdf
    страница 4 снизу
    No repair work is permitted at the brake caliper except for "replacing brake
    pads"
    Я раньше тоже как ты думал что мол фигня это пока сам не попал. Купил тормоза HP2 б.у. разобрал, все красиво там поменял, смазал собрал поставил все работает Но,
    если не сильно торможу то тормозит странно с рывками, неравномерно.
    Диски новые ATE-3000km колодки BOSCH.:shock:
  7. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Если изнашиваются колодки с внутренней стороны больше чем с наружней это норм? Понятно что поршни с внутренней стороны давят, но не да такой же степени что с наружи 2-3 мм. сношено, а с внутренней до талого!
  8. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Так ведь, вопрос то в том, что снашивается только одна колодка из четырех внутренних.
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А ещё вопрос, какие армированные шланги (от какой машины) можно приколхозить без переделок?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не советовал бы у них одна проблема может в один прекрасный момент не предупреждая армированный шланг разорваться. У нас так на треке машина сгорела за 5 минут.
    Представь себе скоросной закрытый трек скорость не ограничена летают все очень очень быстро. Тормозных колодок хватает на 1 день!
    и вдруг у моего друга после поворота - пламя из под правого колеса на раскленные до красного диски попала из-за разрыва армированного шланга тормозная жикость, мнгновенно воспламенилась и машина тоже капот, двигатель, и несмотря на пожарную службу на месте машину спасти не удалось за 5 минут капут:icon_suicide:
  11. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    Где то в мануалах читал, что колодки надо менять в респираторе на случай, если недобросовестные мастера поставили асбестовые колодки.. Было это вроде на СААБ 9-5. А на мою фронтальную стиралку Сименс написано, что при утилизации обязательно сломайте замок, чтоб маленькие дети не заперлись внутри. Груднички, видно, гиперактивные :) У них так всё -"туда нельзя, сюда нельзя.." Но нам то можно :) А суппорт.. суппорт как суппорт, бывают и понавороченней
  12. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Так мне не по трэку гонять, к тому же обычные я думаю не прочнее будут, а информативность говорят с армированными повышается.
  13. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
  14. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    скажу так резинка на центральную направляющую подходит от мерса наконечник вроде. один в один она. так что подбираем. у меня они оказались как новые почти. поставил диски зиммерман перворированные перебрал суппорта и новые трв колодки эффект так сильно порадовал я доволен. суппорта разбирал полностью пискоструил и красил руль не бьет!!
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Мне кажется, что если стирается только одна внутренняя колодка, то дело не в центрапьной направляющей, а в одном из цилиндров.
  16. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    ремкомплекты есть.,в экзисте заказывал...
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Ремкомплекты только такие 4D0 698 471, там есть манжеты на поршни, но нет на центральную направляющюю.
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  19. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    нету номера у меня в сервисе у хозяина а8 с таким же суппортом он мне и сказал про резинку мол ставил с наканечника от мерса какого не знаю.да он и не вспомнит))
  20. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Сегодня наконецто руки дошли до тормозов. Как оказалось слетел именно этот пыльник с центральной направляющей, причем именно соскочил, а не порвался.
    С помощью тряпки намотаной на щуп кое-как туда подлез и слава богу грязи оказалось мало (в основном вся скопилась в манжете). Смазал, поставил на место манжету и о чудо, суппорт стал легко шевелиться.
    Поставил всё на место, тормозит вроде ровно. Через недельку проверю соскочит или нет
