СТО и гаражи Мурманска
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем nizam09, 22 янв 2011.
  1. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    #1 nizam09, 22 янв 2011
    СТО и гаражи Мурманска, Мурманской обл.
    Постарался обобщить опыт и отзывы форумчан (для экономии времени)
    Автосервисы
    Ауди центр Мурманск - пост 746, Общение с дилером в отдельной теме, 750
    БошСервис - пост: 50, 846, 847, 853
    Авто-Сити (ВРШ-55, Юрки) - пост: 356, тут, тут, 610, 623
    Север-Авто (Чехи) - пост: 356, 157, 166, 216, 229, 339, 438, 445-448 (23 страница),
    "Белый бокс" - пост: 360
    "Октябрята" - пост: 140, 145, 150, 154-156 (8 страница), 342, 684-685 (35 страница), 734
    Авто-Мурман - пост: 180, 184, 185
    Форд - пост: 231, 238, 242
    Бавария - пост: 449
    Гуд-Авто - пост 17
    Сталкер-Мурманск - пост 469-474 (24 страница), 790, 1200
    АМС - 623
    Detroit - пост: 1111, 1113
    Lexota - пост: 1150
    Машина времени - пост: 1150
    Сельхозтехника - пост: 1160
    СТО "Автомашина" - пост: 1286
    Гаражи
    пост: 16, 497-498 (25 страница)
    Григорий - пост: 1, 355
    Кузовщина
    пост: 247-251 (13 страница), 256, 287, 494, 495, 647
    Покраска - пост: 29-34 (2 страница), 289, 642, 643, 767 и 769,
    Вмятины - пост: 123, 126, 132, 134
    ЛатАвтосервис - пост: 529
    МАУС - пост: 102, 106
    СТО "Мурманские авторемонтные системы" (ООО "МАРС") - пост: 807, 906, 908, 922, 941, 1028, 1055, 1329, 1331
    Гринвей - пост: 947-949
    Апгрейдкар - пост: 1209-1211,
    Разное
    Двигатель - пост: 1268,1286
    АКПП - пост: 882, 917, 920, 1039
    Тюнинг - пост: 52, 54
    Тонировка - пост: 656 -660 (33 страница)
    Автосигнализация - пост: 441
    Подвеска - пост: 161, 982, 1090
    Покраска дисков - пост: 265, 266, 1212
    Кондиционеры - пост: 272, 274, 279, 676, 866, 868, 873
    Аргоновая сварка - пост: 1297
    Ремонт литых дисков - пост: 1318
    Глушители - пост: 284, 1162
    Шиномонтаж - пост: 306, 307, 312-314 (16 страница), 320, 1088
    Сход-развал - пост: 322, 325-327 (17 страница), 646 (669, 670, 672), 1173, 1301
    Дубликаты ключей - пост: 775
    Салон (Вера) - пост: 788 , 1105
    Мойка - пост: 812, 927, 930, 931
    Электрик - пост: 861, 1334-1335
    Ремонт генераторов - пост: 1191, 1199
    Апатиты - пост: 1167
    Микроавтобусы - пост: 1177
    P.S. если что пропустил или чёта понял не так обязательно сообщите дабы всё было как надо.
    P.P.S. опыт и отзывы форумчан до 1337 поста.
    Код:
    [CODE][CODE][CODE]
    [/CODE][/CODE][/CODE]
  2. nizam09
    26 окт 2010
    155
    #2 nizam09, 22 янв 2011
    Темка посвещена СТО и всевозможным золотым и не очень золотым ручкам (которым мы платим за ремонт наших машин) Мурманска и Мурманской обл. (так как и 200 вёрст ради хорошего сервиса не крюк). Предлагаю делиться инфой, кто, где и шо ремонтировал (в СТО или гаражах у умельцах), а также впечатления от проведенного ремонта (как хорошие, так и отрицательные).
    Мой путь начался с вот этой проблемы и оказался я у Григория в гараже. Гараж один подъемник, одна яма и еще два места для машин. Список проблем моей ласточки:
    1. Течь сальника правого дифференциала
    2. Заклиненый передний левый тормозной суппорт
    3. Загорелась лампочка айер бэка
    4. Посмотреть задние тормозные колодки, если надо заменить
    5. Посмотреть антифриз на предмет температуры замерзания, если надо заменить
    6. Проверить свечи накаливания, если надо заменить
    7. Установка направляющих с пыльником на задние пневмобаллоны
    8. Замена тормозухи
    Итого:
    1. Материалы: сальник 01L409399 - 970 р. (ВРШ), масло оригинал - 1520 р/л. (ВРШ)
    Работа: Замена правого сальника дифференциала АКПП. Снимался приводной вал. Долив масла. - 1600 р.
    Результат: течи нет, но дифференциал сырой (протер на сухо, заганю попозже еще раз на яму).
    2. Материал: ремкомплект 4D0698471 - 520 р. (exist)
    Работа: Замена ремкомплекта леваго переднего тормозного суппорта (с осложнениями) - 2600 р.
    Еще: надо еще одну резинку заменить, в ремкомплекте не было, надо заказывать ждать 2 недели.
    3. Почитал темку решил сам поковыряться.
    4. Колодки в норме
    5. Температура замерзания -41
    6. Материал: свечи ngk y-501u - 550 р.(маг."Рейс") 6 шт.
    Работа: замена свечей - 1600р.
    Результат: спокойно заводится при -22, при -30 с пятого раза.
    7. Пролетел с размерами, установить не получилось
    Работа: Снятие и установка правого заднего баллона - 1400 р., расхаживание развальных болтов задних колес - 600 р.
    8. Начали подтекать предние шланги и задние дубовые решили заменить
    Материал: Шланг тормозной передний Nk 854797 - 480р (ВРШ) - 2 шт., шланг тормозной задний corteco 19033514 - 1410р (ВРШ) - 2 шт.
    Работа: Замена передних и задних тормозных шлангов (правый задний с осложнением) - 1100р, Прокачка тормозной системы с заменой тормозной жидкости - 400 р.
    Результат: тормоза ведут себя нормально, правдо при осмотре на яме в местах крепления шлангов сыро (протер на сухо, заганю попозже еще раз на яму).
    9. Укорачивание и прогонка резьбы на болтах (неродные секретки) - 400р.
    10. При работе над дифференциалом решили поменять масло в карабасе
    Материалы: Масло mobil lt71141 - 480р. - 7 литров, прокладка АКПП Hans Pries 108757786 - 210 р.(ВРШ), febi 14264 -480р (exist)
    Работа: замена масла и фильтра в АКПП - 2000р.
    Результат: при осмотре на яме прокладка посажена на какой то гермет (по виду эпоксидка :shock: ).
    11. Надо будет еще заменить стойки и средние втулки заднего стабилизатора.
    Впечатления от ремонта: по истечению времени ремонтом доволен, если чё опять поеду.
  3. Любитель S-4
    Любитель S-4 Живу я здесь
    6 янв 2010
    1.256
    Audi S4/C4 2.2T (230 НР) 92г.(sold) - имперский истребитель, затем была мыльница из японии (тупо антикриз) (sold), теперь - Audi A6 4BC5 3.0 V6 (220 НР) - милый семейный автомобиль=-)))
  4. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Интересная и полезная темка, ИМХА.
    В каждой ветке про это вопросы.
  5. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Именно там помоему занимаются УРОДАМИ...Расскажеш потом чё да как.
  6. nizam09
    26 окт 2010
    155
    Паша, это в теме "Ремонт AUDI (теория и практика)", сюда впечатления, явки, пароли по СТО и народным умельцам
  7. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    ээ..... Непонимаю разницы, реально..... Помоему как раз таки всё в ту тему...
  8. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    Серёга УродамИ занимаются на ..........ой!=-)))) остальное допишешь сам?
  9. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Ну это я после "РАКЕТКИ", если сделают как надо тады поддержу, а пока будем зандировать.....
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    тема Баян...афтор плогиатор:smile8:
  11. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    =-)))) Дык вот я тебе инфу подкидываю как раз=-)))
  12. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Слава, ты самое главное, когда уляжется боль от заплаченной суммы, скажи доволен или нет работой. Судя по тому перечню работ, что ты написал, озвученная тобою сумма, не такая уж заоблачная. Главное чтобы работа была сделана хорошо.
    Еще один плюс ИМХО, что Григорий сам занимается поиском запчастей.
  13. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Просто темы подобно этой нужно чистить от комментов, тогда не они не будут плодиться.
    ИМХО нужно осветить проблему и где, как и почем она была решена. Остальное в топку, включая мой. Чистим за собой земляки. Тогда все будет по-делу. Эмоции можно по телефону друг другу передать.:ded:
  14. MamS
    MamS Участник форума
    25 янв 2009
    318
    Audi A6/C5 2.8 Квадро 1997г.
    #14 MamS, 23 янв 2011
    В основном свою машину ремонтирую/обслуживаю у знакомого в "гараже", причём не только я, но и Дима "Cousin51". Делает качественно, берёт недорого. Последняя работа - замена правого переднего ступичного подшипника - 800 р.
    В октябре сделал диагностику на ВРШ, по результатам диагностики работ на 15000р, знакомый сделал за 10000. Причём заказывал он запчасти при мне через инет, учитывая мои пожелания и советуя что получше.
    Сам он ездил и на бочке, и на А4, теперь у него А6 С5, Аудюхи знает, любит :) Не занимается электрикой и кузовщиной.
    Зовут его Владимир, тел +79086078957, гараж у него за церковью на ул. Зелёной
  15. nizam09
    26 окт 2010
    155
    #15 nizam09, 23 янв 2011
  16. Aerton
    Aerton Завсегдатай
    10 дек 2009
    795
    AUDI A6 C4
    #16 Aerton, 23 янв 2011
    Я вообще абы кого к своему трактору стараюсь не подпускать. Мою машину обслуживают три человека: личный слесарь, личный дизелист, личный массажист... а нет, массажиста нету))) вместо него личный электрик. Вот и катаю машину не в конкретный сервис, а в тот, где в данный момент работают эти люди. Кроме дизелиста, у него свой сервис на нижне ростинской. Дядька из тех, которые определяют все ушами. И специализируется он на дизелях фольксваген, а следовательно и ауди. Такой метод диагностики, конечно, неприменим для современных дизелей, но к моему 1Y шнурок не подключишь. Вот и получается, что уши - главный диагностический прибор)))
    По просьбе автора темы:
    Дизелиста зовут Андрей. В своё время он работал и обучался вместе с небезизвестными Юкрами. Сервис по статусу, я бы обозначил как продвинутый гаражный. Находится он на нижнеростинском шоссе, 68.998823, 33.055640. Телефон по запросу.
  17. Jamiroquai
    Jamiroquai Живу я здесь
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    Я уже успел сто раз покаяться и раскритиковать этот сервис, следите за обстановкой. Ссылку снести срочно, чтобы народ не дезориентировать.
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    да ваще тему надо снести к чертям!!!! тема -сплошной тупой баян!!!
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ТРОЛЛИНГ какой-то ёмаё
  20. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Будь любезен угомонись. не нравится, - переключи на другой канал.
