Доброго всем времени суток, сразу прошу прощения если данная тема существует, но поиска по форуму я не нашел и в ручную данной темы не нашел, что встречалось так смнена АКЕ на АФБ. АКЕ хочу брать комплектный, со всем навесным, и вот сегодня мне сказали, что на АФБ разъем эбу на 5 фишек а на АКЕ на 2 большие фишки. Тепрь что именно интересует, можно ли оставить мозг АФБ под АКЕ или нет? Расходомер тоже хочу поставить АКЕ Хитачи, заказывал под АФБ мозг кроватки и флешки под прошивку под Хитачи. Может можно мозг АФБ прошить под АКЕ? На форуме тут что находил с АКЕ на АФБ замену, так там оставили мозг АКЕ.
Ставь двиг АКЕ,но навесное оставь свое.Если хочешь поставить ТНВД АКЕ то мозг насоса ставь свой АФБ-ый.Расходомер можно и хитачи поставить,но придется править прошивку.
Мозг тнвд свой хорошо, только я его ушатал по незнанке и любопытству поковырять)) но купить можно такой же. Опять же, если мозг тнвд свой оставлять, а есть ли тогда смысл двиг менять? А с могами от аке и косой и эбу афб, я так понимаю работать нормально не будет.
Железо мотора, ставь какое хочешь, железу - ему побоку какой мозг железо на этих моторах практически идентичное, куча народу попеременяло моторы. Вся заморочка с мозгами, они дружат только со своими родственниками. ЭБУ просто так заменить не получится, придется менять всю косу с проводами.
Всю косу с проводкой это жесть, совсем не хочется этого делать... А по качеству АКЕ и АФБ сильно отличаются? или тот же буй только в профиль? и если оставлю мозг тнвд АФБ, то работать тнвд будет как АФБ?
Именно по этой причине никто не меняет мозги ! Оставляй ЭБУ и мозги ТНВД от АФБ. Железо ставь какое хочешь, чем свежее тем лучше. Одно исключение - совет. Форсунки тоже лучше оставить АФБ.
Блок управления двигателем? не смотрел даже, знаю на тнвд 106d. Кстати где купить можно? и где ЭБУ двигателя находится? А то я не задавался еще вопросом его месторасположением.
Да да)) теперь в поисках мозгов. Прикинул что к чему... Мой двиг после переборки, только РВ не менял, так лучше с топливной вопрос решу либо мозги найду либо тнвд куплю и РВ заменю и нафик мне кот в мешке, все равно я так понимаю через пол года я его перебирать буду. Кстати случайно нет мозгов на 106D?
