Стоит гул!
Тема в разделе "Q5", создана пользователем kent99ra, 2 окт 2015.
  1. kent99ra
    kent99ra Новичок
    2 окт 2015
    1
    Доброй ночи! Подскажите, неделю назад взял ку5 2008г, бензин 211л.с. Обслужил как надо, поменял все что надо и не надо. Вроде бы все хорошо, но по трассе после 70км/час начинается гул где то справа сзади. Думал ступичный подшипник или муфта, но нет, после тщательно проверки в сервисе все в норме. Что же может быть?!? единственный вариант думаю проекторы шумят с увеличением скорости, но с другой стороны летняя резина редко когда так шумит. Вообще, жду вашей помощи, может что подскажите?!?:confused:
  2. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    a как они проверили?, сам наблюдал процесс проверки???
    так то я тож на подшпник ставлю :nod:
  3. martinleo
    martinleo Новичок
    26 июл 2015
    88
    Q5 2.0TFSI 10г.
    Резина не Китай?
  4. Arguz
    Arguz Участник форума
    27 мар 2009
    225
    Q 3/5/7
    Логически-
    Что принципиально там (сзади справа) может гудеть?
    1. Ступечный (у меня щас тоже гудит, на днях поеду менять).
    - гул пропорционально скорости от 70 до 120. На ранних стадиях после 120 гул не заметен.
    2. Редуктор
    - гул пропорционально скорости и нагрузке. На одной скорости гул зависит от нажатия на газ???
    Как определили, что ступечный не причем???
    Весной менял передний правый, после его снятия у меня долго спрашивали нафига?... ни люфта, ни биения ни зуда... поставили новый и гул пропал...
    Цена вопроса ~ 8р
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=417928
  5. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Ступичный. Было так же. Гул усиливался пропорционально увеличению скорости.
  6. DarkGT
    DarkGT Новичок
    7 окт 2014
    38
    Недавно менял ступичный подшипник передний. При наборе скорости усиливался гул. Диагностика на люфт ничего не показывала.
    Чтобы определить какой из двух неисправен - наваливал в повороты, если гул усиливается при повороте налево, то кончился правый подшипник и наоборот.
    Ставил FAG, отличное качество детали.
  7. Arguz
    27 мар 2009
    225
    Q 3/5/7
