Стоит ли чистить форсунки?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем axterial, 13 ноя 2024.
  1. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    81
    Ну вообщем-то вопрос простой. Из вводных 2.8 пробег 570 тысяч, форсы ни разу не чистились. Напрягает легкая дерготня при езде, будто слегка неровная дорога и небольшие «танцы» стрелки оборотов на холостых. Катушки модульные новые ориг, свечи с пробегом 12к хорошего качества, вся топливная система новая и почти все конвейерные поставщики. Подушки мотора и кпп бегают уже 6 тысяч км, фирма Vag Porsche. Осталось только форсунки посмотреть, возможно взять новые, если чистка на вибрацию повлияет положительно, что думаете? И где можно приобрести ориг форсы в РФ не за 2-3 месяца ожидания?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    20 оригинал,14 бош их там 6шт ))
  3. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    81
    ГНЦ мне по 64 тыр 2 штуки обошлись и маховик почти 90к, понимаю, что форсунки не дешевые)
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    винсом промой и проверь равномерность подачи. с такими ценами её проще сжечь
  5. carmanel
    carmanel Новичок
    30 май 2024
    47
    Украина
    А6С6 3.2
    По моему мнению чистить FSI форсунки нет смысла, тем более при таком пробеге.Можно взять Hugo ( Hitachi), гораздо дешевле VAG.
  6. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    где там фси???????????
  7. carmanel
    carmanel Новичок
    30 май 2024
    47
    Украина
    А6С6 3.2
    Сорри. Не досмотрел что это С5 а не С6.
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    винсом на стенде...насчет дерготни сделай опрессовку
  9. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    81
    Почистил форсы на стенде + сделал опресовку, подсосов нет, изменений после чистки тоже, подключали машину к мотортестеру, диагност говорит, что колено бьет, по электронике все в норме. Что посоветуете?
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    биение колена проверяют на призмах как бы. замер компрессии? может забить если не значительное колебание.? может и дроссель чудить. какой расколбас по оборотам?
  11. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    81
    Компрессия и по стартеру равномерная, по манометру 14+0.2. Дроссельная заслонка в идеале, недавно загнул ламель в разъеме и пришлось ее снимать, решил полностью разобрать и обслужить. Колебания оборотов на хз примерно 740-780, каждое колебание стрелки сопровождается небольшим толчком. Под нагрузкой ощущается вибрация в кулисе мкпп, отпускаю газ и в накате вибрация уменьшается на ~70%. Вибрация на эх такая, что и в руле и в кресле чувствуется
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    14 не многовато часом? маховик 2х массовый в каком состоянии? появление вибрации как произошло? попробовать отключить клапан адсорбера и глянуть . что подразумевалось диагностом под биением колена
  13. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    81
    Маховик новый, не прошел еще 100км, вибрация была с момента покупки авто. На счет 14, не уверен, но вроде как паспортное значение
  14. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    81
    Сейчас попробовал накатом покататься. На 1800 самая сильная вибрация, которая отдает и в руль и в салон. Если двигаться накатом на передаче и заглушить мотор, то на тех же 1800 оборотах вибрация остается такая же сильная. Проблема, как мне кажется, механическая, но где ее искать, не понимаю
  15. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Вибрация на работающем на ХХ моторе и на заглушенном при движении? Даже не знаю что сказать...
  16. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.680
    французы
    Если там реально "...пробег 570 тысяч..." и не было кап рем движка, то -
    - вполне реально из-за износа вкладышей коленвала (или распредвала).
    Как вариант, пока не наступила зима, залить масло 10w20 и присадки с молибденом\тефлоном.
    Думаю, что за 500км должно что-то проясниться - пропадёт дерготня\шумы\рывки (то есть уйдут зазоры).
    Ну или сразу капиталить движок, но цена ...
  17. carmanel
    carmanel Новичок
    30 май 2024
    47
    Украина
    А6С6 3.2
    Ещё лучше 0W10, тогда мотор быстренько заклинит и на капиталку. При таком пробеге чтобы как то компенсировать зазоры нужно масло 10W60.
  18. carmanel
    carmanel Новичок
    30 май 2024
    47
    Украина
    А6С6 3.2
    Причина явно механическая, привода, кардан. Привод полный?
  19. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.680
    французы
    Там тогда нужно ТАД в мотор заливать. :D
  20. carmanel
    carmanel Новичок
    30 май 2024
    47
    Украина
    А6С6 3.2
    Е
    Если приспичит, то можно.
    булдожка нравится это.
