стоит ли просверлить отверстие в термостате?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем serf1234, 5 дек 2017.
  1. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    ауди 80 2,0 л двигатель 4 цилиндра, гбц имеет кратеры на каналах под охлаждающую жидкость, соответственно давит в систему охлаждения. вопрос в том что родной термостат не имеет отверстия на случай не открытия и тд, и бывает от давления он не открывается. стоит ли как на советских авто делать отверстие в термостате 1-2мм?
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Отверстие в термостате не имеет не какого отношения к ===не открытию==
    И не какое давление не влияет на открытие термостата.
    .Система охлаждения двигателя ..Это не труба водоснабжения..С давлением..
    Так что ..Термостат работает от температуры..А не давления.
    NewPlayer нравится это.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Если есть прорыв газов в систему охлаждения, то надо не дырочки сверлить (не поможет), а ремонтировать двигатель. Чудес не бывает, к сожалению...
