1)Проблемы такие , устал бороться с течью масла. Поменял прокладки клапанных крышек , верхний поддон менял герметик , нижний поддон прокладку менял , сальники поменял. Все равно течет. 2) По кузову мятое заднее крыло , менять передние крылья. 3) Ошибка датчика распредвала , если по ходу движения левый , купил новый поменяли все равно , напряжение проверили , напряжение есть в проводах. Менялся в этой голове натяжитель цепи , говорят надо снимать клапанную крышку и смотреть метки цепи. 4) Руль стал тяжелее , и появился по капотом при повороте руля скрип какой то. Стоит делать это все или много гемороя и стоит продать ?
Ну особо страшного то нет, да и за сколько продать то? если конечно 750-900 есть в запасе, то да, а так, если живая коробка, кузов в прядке, уж лучше сделать (ИМХО)
+1 если машина нравиться зачем продавать, мы все стареем. Будет 20-25Е тада и поменяешь. Опять же суди по расходам в $....новой она уже никогда не станет ((((
по 3-му пункту. либо грм неправильно. либо с цепью ошиблись(скорее всего). у меня так и было. а датчик не стоило покупать...можно было правый подкинуть. а продавать....хм...если машинка нравится, то продавать не стоит. я вот к своей прикипел)) и в обозримом будущем продавать не буду)
продавать и покупать новую - имеет смысл, продавать и покупать такую -же но с другими болячками не вижу смысла.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395607 вот тоже хотел человек продать но взвесив все за и против не стал продавать.
За большие деньги ты её все равно не продашь, но если машинка по коробке и мотору нормальная и все ее эргономические свойства устраивают то лучше ее довести до ума, если где-то еще и сам сможешь то тем более. В любую ново-купленную машину все равно надо вкладывать деньги на минимальное ТО хотябы.
плюсую, проверь эжекционный насос, у меня после замены движка тоже все сопливило, заменил трубки ВКГ и прочистил (разобрал и прочистил) эжекционный насос - запах гари исчез и за две тысячи ни грамма масла не подлил. Смотри эжекционник - скинь с него шланг справа и заведи машину - если не сосет снимай и чисти, а если есть деньги-замени
